Gość rafal79 Opublikowano 4 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 Witam... Morze ktos wie na temat tylniej wycieraczki w astra combi 1. Wycieraczka przestala mi dzialac ,prąd dochodzi do wtyczki w klapie tylniej przy silniku .Jak rozebralem srodek obudowy która byla na nity ,to jest tam kolo zembate z blaszkom .ta blaszka na tym kole ma przerwe w jednym miejscu orginalnie,są tez 2 blaszki osobne kture po wlorzeniu kola zembatego stykają sie z tym kolem.Jak obruce kolo że te blaszki 2 dotykają blaszki na kole ,to silniczek rusza aż do momentu przerwy blaszki na kole zębatym. I jak znowu wyjme kolo i omine tą przerwe na tym kole to silniczek znów ruszy.ośke wycieraczki czyścilem,sztotki ma silniczek,jak zwarłem te 2 blaszki bez tego koło zębatego to silniczek chodził caly czas .Jak włączę tylni spryskiwacz to wycieraczka nie dziala.Prosze o pomoc w rozwiązaniu tej sprawy,morze ktos wie co sie moglo stać.Pozdrawiam.Pilne......   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56271-wycieraczka-tylnia-opel-astra-1-combi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 Wycieraczka przestala mi dzialac ,prąd dochodzi do wtyczki w klapie tylniej przy silniku . Sprawdziłeś czy na obydwóch przewodach jest plus ? Na jednym jest stały - służy do powrotu wycieraczki w pozycję startową ( przerwa w ścieżkach na kole zębatym) Drugi jest podawany z przekaźnika i służy do uruchomienia silniczka. ps, zainstaluj Sobie Firefoxa bo strasznie dużo błędów robisz przy pisaniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56271-wycieraczka-tylnia-opel-astra-1-combi/#findComment-458433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 5 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2012 (edytowane) U mnie też to było może być spalony silnik a jak nie to prawdopodobnie to samo co u mnie w tym miejscu co wychodzi ten wałek na zewnącz co się wycieraczke na niego zakłada tam w tej tulei zardzewiał i stoi jest możliwość tego nasmarowania i rozruszania ale troche trzeba się na męczyć przy rozruszaniu tego ale będzie działać u mnie działa Edytowane 5 Października 2012 przez RODI86   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56271-wycieraczka-tylnia-opel-astra-1-combi/#findComment-458445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2012 ,to silniczek rusza aż do momentu przerwy blaszki na kole zębatym. I jak znowu wyjme kolo i omine tą przerwe na tym kole to silniczek znów ruszy.ośke Silniczek jest sprawny, więc to nie wina np zatartej ośki. Sądzę że brakuje napięcia które uruchamia silniczek po włączeniu. (powinno być słychać klikanie przekaźnika)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56271-wycieraczka-tylnia-opel-astra-1-combi/#findComment-458453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 Sprawdź przekaźnik od tylnej wycieraczki jak pyka to sprawdź napięcie czy jest w kostce przy silniczku przuczyn może być kilka przekaźnik spalony styki na przekaźniku po palone przerwany przewód wtyczka przy silniczku nie łączy sprawdź to i daj nać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56271-wycieraczka-tylnia-opel-astra-1-combi/#findComment-458896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
