Witam.
Jak zwykle bywa zaczęło się niepozornie. Wymiana końcówek i zbieżność, później pojawiły się głuche nieregularne stuki na mokrej nawierzchni przy niewielkich nierównościach. zacząłem wymieniać po luzach. Przedni drążek prawy, przód łożysko prawe, mcpersony prawa, lewa. Dodatkowo sprężyny i amortyzatory tylne. Nie wiem na co teraz kolej. gumy stabilizatora są w niezłej kondycji, nasmarowane specyfikiem do gumy(przejechałem na nichty 60 tys). Amortyzatory przód jeszcze oryginalne(260 tys}). Łączniki świeże, nie mają żadnych luzów. Mechanicy mówią, że wahacz jest gites, tuleje ok. Myślę o wymianie amorów z przodu, ale jeżeli na mokrej nawierzchni to musi być to coś, gdzie dostaje się od razu wilgoć, czyli tuleje, gdzie guma łączy się z metalem. Jakieś pomysły?
https://forum.opel24.com/topic/56280-stuki-po-naprawie/
część z 60 tys po ukraińskich drogach. dziury na głębokość koła. Niech mi nikt nie mówi, że polskie drogi są złe. Czegoś takiego nie widziałem ani w PRL, ani nigdzie gdzie byłem. Nawet w Albanii wszystkie drogi są dobre bo są nowe.:)
Pytanko, wymieniłem łącznik, zdaje się, że przez to zmieniło się położenie stabilizatora(nawet minimalnie) i dlatego gumy mogą nie dawać rady??? Tak sobie myślę. Nie wiem czy to logiczne. Proszę o odpowiedź. Na pierwszy montaż idą febi? Czy inne? Jakie wybrać?
Edytowane przez tomradd
https://forum.opel24.com/topic/56280-stuki-po-naprawie/#findComment-458506
poczytaj troche na forum
febi jest na srodku stawki
i raczej nie szly na pierwszy montaz
lemforder jest lepszy jakosciowo i niestety drozszy
nie wiem jak Ty robiles ale widze ze zmieniales tylko po jednej stronie niektore graty
ja mam stara zasade
zmieniam parami
tzn jak zmieniam jedna strone to i druga
https://forum.opel24.com/topic/56280-stuki-po-naprawie/#findComment-458509
Zasada dobra
ale czasami to nowe choćby ze środka stawki
nie wytrzyma tyle co zostawienie/bez wymiany części używanej.
które gumy?
https://forum.opel24.com/topic/56280-stuki-po-naprawie/#findComment-458515
No tak pytanie. wymienili w mi u mechanika poduszkę czyli mocowanie amortyzatora. Czy w skład owej poduszki wchodzi łożysko??? Czy wymienili samą poduszkę trzymającą amortyzator a łożysko zostawili? Jak to wygląda?
https://forum.opel24.com/topic/56280-stuki-po-naprawie/#findComment-458943
