Gość Saxx Opublikowano 5 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2012 Witam tak jak w opisie potrzebuje wiedzieć do czego idą te dwie wiązki bo przy składaniu silnika nie wiem z czym to się je bo zapomniałem zdjęcie pokazuje akurat wiązkę z corsy d ale wtyczki są identyczne i patrząc na silnik to są usytuowane z lewej strony silnika przy rozrządzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56282-panowie-zagadka-prosze-o-szybk%C4%85-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2012 o te dwa oczka chodzi ?? to masa kolego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56282-panowie-zagadka-prosze-o-szybk%C4%85-pomoc/#findComment-458511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Saxx Opublikowano 5 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2012 dzięki kolego za info te dwa oczka przykręca się do kolektora ssącego ?? jeśli tak to każde oczko na osobna szpilkę kolektora czy mogą być dwa na jednym z góry dziękuje za odp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56282-panowie-zagadka-prosze-o-szybk%C4%85-pomoc/#findComment-458521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2012 nie wiem jak to jest w twoim modelu poszperaj na necie gdzie powinny byc masy u mnie np sa przykrecone do kawalka blachy wystajacego pod cewka zaplonowa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56282-panowie-zagadka-prosze-o-szybk%C4%85-pomoc/#findComment-458639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Saxx Opublikowano 8 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2012 panowie doradźcie mi bo mi auto cyka zamiast zapalać gdzieś coś złe zrobiłem nie pamiętam jak to miało być daje jeszcze raz zdjęcia jak to wygląda zdjęcia już real foto. Najlepiej jak ktoś kto ma taki silnik (X12SZ) sprawdzi i się wypowie proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56282-panowie-zagadka-prosze-o-szybk%C4%85-pomoc/#findComment-458984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2012 napisalem juz ze to masa brazowe przewody to zawsze masa podlacz je na chwile do nadwozia (masz im podac mase) i sprawdz co sie dzieje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56282-panowie-zagadka-prosze-o-szybk%C4%85-pomoc/#findComment-459000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 6tomasz Opublikowano 10 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2012 (edytowane) Witam, te dwa przewody to masa przykręcona do bloku silnika zaraz za osłoną rozrządu. Silnik nie chce się uruchomić ponieważ te przewody będą prawdopodobnie zaśniedziałe, a to jest masą idącą na przekaźnik pompy paliwa (ciężko ze zdjęcia powiedzieć kt.) i prawdopodobnie dlatego silnik nie chce Ci sie uruchomić. Moim zdaniem pożądnie przeczyść złącza papierem ściernym oraz miejsce przyłożenia, przetrzyj równiez przy okazji masę nad zbiornikiem wyrórnawczym płynu chłodzącego. Sprawdź również czy przewody nie są nigdzie przerwane, załamane... Pozdrawiam. Edytowane 10 Października 2012 przez 6tomasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56282-panowie-zagadka-prosze-o-szybk%C4%85-pomoc/#findComment-459251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
