Ukręcona szpilka drzwi kierowcy a potrzeba wymiany
Postprzez mykail » wczoraj, o 21:04
Cześć,
Czy wiecie jak uporać się z ukręconą szpilką zawiasu drzwi kierowcy?
Szpilka była wysunięta (jak na zdjęciu w załączniku) i drzwi mi opadły lekko.
Samodzielnie próbowałem wyciągnąć to pieruństwo ale ułamałem tak, że juz nic nie wystaje :placz2:
Pytanie do doświadczonych mechaników: Jak to dziadostwo wyjąć? Myślałem nad wiertłem umocowanym w grzechotce albo nad nasadką kątową do wiertarki lub pilniczek iglak.
Pryskałem to odrdzewiaczami, wd-40 i nic...nie puściło - dlatego się urwało :diabel:
HELP !
Dzięki,
mw
https://forum.opel24.com/topic/56301-cb-ukr%C4%99cona-szpilka-zawias-drzwi-kierowcy/
To jest rurka - można ją wypchnąć , przy pomocy pręta o zbliżonej średnicy+młoteczek
A z której strony pukać? Z góry, z dołu?
Z góry jest strasznie trudne podejście - musiałby być to jakiś specjalnie zakrzywiony pręt.
Edytowane przez mykail
https://forum.opel24.com/topic/56301-cb-ukr%C4%99cona-szpilka-zawias-drzwi-kierowcy/#findComment-459020
Oj , nie chciało sie czytać linku od Kacpra :wink:
Sworzeń górnego zawiasu wybijasz w dół
Sworzeń dolnego zawiasu wybijasz do góry
https://forum.opel24.com/topic/56301-cb-ukr%C4%99cona-szpilka-zawias-drzwi-kierowcy/#findComment-459134
No właśnie czytałem ale dostęp od góry jest utrudniony - światło drzwi nachodzi na zawias.
Czy jest do tego jakiś specjalny wygięty szpikulec?
Moja szpilka jest tak ułamana, że nic nie wystaje. Poprawiłem zdjęcie. Mam tylko taki kawałek jak zakreskowane na rysunku. Nie ma nawet tego rozszerzenia zeby z jego pomocą wybić.
Jedyne dojście to z góry przed dziurkę w zawiasie. Sprawa prosta nie jest.
Dzięki za wskazówki.
https://forum.opel24.com/topic/56301-cb-ukr%C4%99cona-szpilka-zawias-drzwi-kierowcy/#findComment-459157
Możesz się rozejrzeć za prętem stalowym o zbliżonej średnicy i go wygiąć w imadle.
Albo to albo poprostu przetnę pilnikiem/śrubokrętem/przecinakiem jakoś.
Dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/56301-cb-ukr%C4%99cona-szpilka-zawias-drzwi-kierowcy/#findComment-459215
Dzięki.
Ale jaja :)
Okazało się, że szpilka jest w dwóch częściach. kawałeczek w dolnej części od strony budy i dłuższa rurka w części drzwiowej i połowie gónej częsci budy.
Teraz będzie to ciężko ugryźć. Chyba wybiję to do góry i będę odcinał po kawałeczku.
Co myślicie?
https://forum.opel24.com/topic/56301-cb-ukr%C4%99cona-szpilka-zawias-drzwi-kierowcy/#findComment-459864
  • 9 miesięcy temu...
Udało się z pomoca dobrego kolegi. Brzeszczot spiłowany z grubości na szlifierce pomógł rozciąć rurkę na pół (wsunięty w szczelinę zawiasu). Wiertarka z góry zrobiła resztę roboty.
Do zamknięcia.
https://forum.opel24.com/topic/56301-cb-ukr%C4%99cona-szpilka-zawias-drzwi-kierowcy/#findComment-494831
