Mam pytanko.Przy jakim przebiegu tarcze orginalne sa do wymiany?Oczywiście wiem że kazdy jeździ inaczej ,ale pytam tak z ciekawości.dokładnie chodzi mi o jazde zwykła przecietną ,bez wygłupów i innych szleństw.Czy to jest 100 czy 200 tyś?
A drugie pytanko to jak wymienić mieszek przy skrzyni biegów/
https://forum.opel24.com/topic/5631-tarcze-hamulcowe-i-mieszek/
Witam
Tarcz jeszcze u siebie nie wymieniałem. Ale założyłem sobie mieszek ze skórki na biegi. Mieszek w dolnej cześci mocowany jest do ramki, a ramka jest wciśnięta na 2 chaczyki w srodkowym tunelu. Wystarczy lekko pociagnąć i zaraz wyskakuje. Podwijasz do góry obcinasz opaskę zaciskową i zdejmujesz mieszek. zero problemów.
https://forum.opel24.com/topic/5631-tarcze-hamulcowe-i-mieszek/#findComment-308651
Nie ma tu reguły kilometrów zależy od wielu czynników , eksploatacja , producenta itp: musisz zmierzyć na stacji np.Norauto koszt 8żł. i jezeli zachowają parametry to toczyć koszt 2 tarcz to w granicach 35 zł. Lub nowe : Parametry grubości tarcz były w temacie poruszane należy je tylko odnaleźć .Powodzenia ???
https://forum.opel24.com/topic/5631-tarcze-hamulcowe-i-mieszek/#findComment-308566
ja wymeinialem przy 175 tys (przebieg raczej oryginalny i tarcze tez byly oryginaly)
teraz mam zalozone brembo wentylowane (koszt za komplet w zaprzyjaznionej hurtowni cios kolo 120zl wiec w zadne toczenie sie nie bawilem)
https://forum.opel24.com/topic/5631-tarcze-hamulcowe-i-mieszek/#findComment-308544
