Gość Barthy Opublikowano 6 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2012 Witam, Kupiłem sobie dzisiaj Corse C - 3D. 1.0 w benzynce. Autko ładne i czerwone, ale... Nie świeci TID. Dziwna sprawa, bo po prostu nie ma tam podświetlenia. Po przekręceniu kluczyka, włączeniu radia - wszystkie informacje są widoczne (jak się mocno skupie i poświecę jakąś latarką), niestety nie ma podświetlenia, przez co mam wrażenie, że wyświetlacz po prostu nie działa. Teraz pytanie - Czy to może być jakiś bezpiecznik? Czy po prostu żarówki padły? Jak to ugryźć? Dodam, że kręcenie pokrętłem od podświetlenia zegarów nic nie zmienia. Skoro padły żarówki - to dlaczego widoczne są literki i cyfry (zegarek, temp, itp). Druga sprawa - Licznik kilometrów jest czarny. Nie widać na nim kompletnie nic, w porównaniu do TIDa, nawet jak świece latarką czy coś - 0 informacji, czarno, null, nada... Pytanie takie samo jak do TIDa. Dlaczego nie Bangla? Nie jestem mechanikiem i szczerze - boję się ingerować w elektronikę auta, po tym jak musiałem wstawiać bajpasy do mojej Omegi, gdzie sfajczyło się wszystko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56313-tid-i-licznik-kilometr%C3%B3w-nie-%C5%9Bwieci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2012 Zacznij od sprawdzenia i wymiany żarówek. Tu jak dobrać się do wyświetlacza http://www.flickriver.com/photos/andyboohh/sets/72157622514366973/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56313-tid-i-licznik-kilometr%C3%B3w-nie-%C5%9Bwieci/#findComment-458681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Barthy Opublikowano 6 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2012 Ok, Jutro się za to zabiore... Może nie będzie trzeba radia wyciągać... Te kratki od nawiewów na same zatrzaski są? Tak? I jeszcze jedno pytanko. Czy te żarówki mają jakiś symbol, albo jakąś moc, aph, czy coś takiego? Chciałbym kupić i wymienić, a nie rozkręcić i latać z żarówką po mieście   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56313-tid-i-licznik-kilometr%C3%B3w-nie-%C5%9Bwieci/#findComment-458688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2012 Zwykle do TID-a są to żarówki T5-2W z cokołem (znajdziesz w Google bez problemów) Do podświetlania licznika jest chyba inna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56313-tid-i-licznik-kilometr%C3%B3w-nie-%C5%9Bwieci/#findComment-458691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Barthy Opublikowano 6 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2012 (edytowane) Zwykle do TID-a są to żarówki T5-2W z cokołem (znajdziesz w Google bez problemów) Do podświetlania licznika jest chyba inna. Ok... Licznika nie będę rozbierał, bo go po prostu później nie poskładam. TID to inna bajka, bo łatwiejszy dostęp jest do tego. A który bezpiecznik odpowiada za podświetlenie tego? Może ktoś podać nr z książki serwisowej? I pytanie - Skoro żarówka jest spalona to dlaczego nadal widać literki? Są one podświetlane inną diodą/żarówką czy świecą po prostu same z wyświetlacza? edit::: Znalazłem takie: T5 R5 LED T5 R5 Dyfuzyjna A to rozumiem jest ten cokół? Cokół? Edytowane 6 Października 2012 przez Barthy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56313-tid-i-licznik-kilometr%C3%B3w-nie-%C5%9Bwieci/#findComment-458692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2012 Zobacz tu http://www.sklep.tomiicars.com.pl/zarowki-licznika,324.html pierwsza do podświetlenia licznika z kilometrami a ostatnia do TID jednak patrząc na fotkę TID to oprawka troszkę różni się, ale powinna pasować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56313-tid-i-licznik-kilometr%C3%B3w-nie-%C5%9Bwieci/#findComment-458750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Barthy Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 (edytowane) Dobra... Biorę się za robotę i wymianę żarówek Mam jeszcze pytanie - Po przytrzymaniu 2 przycisków (zegarek i set) przy tym wyświetlaczu, wyrzuca jakiś kod 001. Ktoś wie co to może znaczyć? To jakiś błąd, wersja czy co? edit: Wymieniłem żarówki i działa Martwy jest jeszcze licznik kilometrów, ale za to chyba się nie biore, bo wątpie w moje umiejętności, że to poskładam tak jak powinno być. Dzięki za pomoc i tutoriale Edytowane 7 Października 2012 przez Barthy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56313-tid-i-licznik-kilometr%C3%B3w-nie-%C5%9Bwieci/#findComment-458781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mateuszxxl Opublikowano 13 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2012 Witam. Panowie a czy do tego Tid'a wejdą takie diody: http://allegro.pl/japonskie-zarowki-led-w1-2w-t5-5-kolorow-i2674149220.html (http://pk-tuning.home.pl/fotki%20tuning/w1,2w%20new.jpg) Będzie to wszystko działało? I czy rozmarowo uda się je wsadzic do tej plastikowej obudowy? Z góry dziękuję za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56313-tid-i-licznik-kilometr%C3%B3w-nie-%C5%9Bwieci/#findComment-459666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2012 Potrzebujesz inne z cokołem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56313-tid-i-licznik-kilometr%C3%B3w-nie-%C5%9Bwieci/#findComment-459681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
