Pogrzebałem, pogooglowałem i coś wykombinowałem. Mój sterownik radiwoy to BX30 oraz moduł centralnego zamka.
Podłączyłem wszystko tak jak na rysunku (trochę czasu spędziłem na rysowaniu tych kilku kresek :])
Centralny chodzi i z pilota i z kluczyka poprzez siłownik master. Jedyny problem jest taki, że centralka radiowa pamięta swoją ostatnia komendę - jak zamknę drzwi z pilota i otworzę z kluczyka to dla centralki radiowej zamek jest dalej zamknięty - moduł nie wysyła informacji zwrotnej o otwarciu zamków. Kiedy potem chcę zamknąć z pilota to centralka sygnalizuje migaczami, że "drzwi są już zamknięte" pomimo, że zamki są dalej w górze. Dopiero kliknięcie "otwórz" z pilota resetuje stan i wtedy przy kliknięciu zamknij zamki sie zamykają.[/u]
Czy możliwa jest jakaś modyfikacja BX30 tak aby odbierał sprzężenie zwrotne od Modułu?
A może zastosować schemat D (Ostatni załącznik Schemat centralny3.JPG)?
Załącznik: Schemat centralny1.JPG
Mam w planie założenie centralnego w klapie bagaznika i tu moje pytanie: Co zrobić z różowym kabelkiem. Schemat mówi 12V +/- lub bagażnik. Co to właściwie znaczy? Czytałem o podłączeniu przez przekaźnik bo 500mA to za mało.
Pytanie trzecie: Co znaczy taki schemat? Tak było w oryginale a u mnie to idzie do sterowania otwieraniem i zamkaniem z radia.
załącznik: Schemat centralny2.JPG
Załącznik: Schemat centralny3.JPG
Serdeczne dzięki za pomoc!
Edytowane przez mykail
https://forum.opel24.com/topic/56319-centralny-na-pilota-i-kluczyk-problem-centralki-bx30/
wywal oryginalny moduł (chyba że ma jakieś odcięcie zapłonu to zostaw mu tylko sygnały zamknięcia/otwarcia z dodatkowego siłownika master) i podłącz sie bezpośrednio pod bx...też mam u siebie jakiegoś bx i jestem bardzo zadowolony...sterowanie bagażnikiem tylko i wyłacznie przez przekaznik!
https://forum.opel24.com/topic/56319-centralny-na-pilota-i-kluczyk-problem-centralki-bx30/#findComment-459290
Czyli nici z siłowników Master?
Jakiego przekaźnika potrzebuje do bagażnika? Zwykły 12v 40A wystarczy? Czy musze podpinać siłownik dwoma kablami czy moge masę z wycieraczki tylnej klapy pobrać?
Na jakiej zasadzie działa bagażnik z przekaźnika? Czy otwiera i zaraz zamyka? Zadziała to w bagażniku, gdzie klapa nie odskakuje?
https://forum.opel24.com/topic/56319-centralny-na-pilota-i-kluczyk-problem-centralki-bx30/#findComment-459343
Jakie nici??? Siłownik master w drzwiach kierowcy podłącz do BX a drugi siłownik master (np w drzwiach pasażera do oryginalnego sterownika żeby miał sygnał kiedy drzwi są otwarte a kiedy zamkniete żeby nie świrował...
Przekażnik wystarczy jakiś zwykły, ja mam jakiś od jakiegoś starego radia na kasety i działa wyśmieniciehappy.gif
I działa to tylko na zasadzie odskakującej klapy-nie ma opcji "zamknij bagaznik"
https://forum.opel24.com/topic/56319-centralny-na-pilota-i-kluczyk-problem-centralki-bx30/#findComment-459602
Wybacz ale nie rozumiem. Jak mam podłączyć mastera pod BXa skoro BX nie ma obsługi Masterów? Master ma działać jako slave?
A może zielony i niebieski od drzwi kierowcy podpiąć pod BX a Czarny brązowy i biały spiąć ze starą centralką? Inaczej tego nie widzę.
Możesz jaśniej?
Dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/56319-centralny-na-pilota-i-kluczyk-problem-centralki-bx30/#findComment-459610
O to zwracam honor...myślełem ze twoj BX ma master/slave-so rózne modele i moj akurat obsluguje...
Ale sprobuj tak jak mowisz-to rozsadne rozwiazanie
https://forum.opel24.com/topic/56319-centralny-na-pilota-i-kluczyk-problem-centralki-bx30/#findComment-459772
Popodłączałem na każdy możliwy sposób i dalej zad.
Czy możesz mi podesłać na priv fotki swojej centralki i jej wnętrza od strony ścieżek i elektroniki? Moze cos wykombinuje :) bo już mnie szlag trafia...
Nie idzie spiąć tego BXa z modułem centralnego.
Dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/56319-centralny-na-pilota-i-kluczyk-problem-centralki-bx30/#findComment-459836
  • 9 miesięcy temu...
Działa jak inaczej nie może. Nie ma pełnej komunikacji pomiędzy sterownikiem centrlanego a BX30. Już użytkuję jakiś czas i sie przyzwyczaiłem.
Do zamknięcia.
https://forum.opel24.com/topic/56319-centralny-na-pilota-i-kluczyk-problem-centralki-bx30/#findComment-494832
