Gość micrem77 Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 Witam Szanownych kolegów. Mam problem z nie działającą deską rozdzielczą. Jestem posiadaczem Astry 1.7td silnik opla z 96 roku.Problem polega na tym że nie działają wskażniki paliwa,temperatury wody oraz oraz niektóre kontrolki.bardzo dziwnie też zachowuje się kontrolka ładowania.Dodam tylko że silnik odpala ale na wyższych obrotach zapala się właśnie kontrolka ładowania.Wymieniłem nową kostką stacyjki i nic ten sam problem pozostał.Czy może mi ktoś powiedzieć czy jest jakiś przekażnik odpowiedzialny za zasilanie deski.Wszystkie bezpieczniki są na miejscu i są w porządku.I jeszcze coś dziwnego podczas pracy silnika gdy pali się ładowanie to ładowanie alternatora jest poprawnie wskazuje 14.3V. Sprawdziłem też wszystkie przewody od alternatora masę i tak dalej jest ok.Bardzo proszę o jakieś podpowiedzi.Z góry wielkie dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56325-problem-z-desk%C4%85-rozdzielcz%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterka 16v Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 mam identyczny problem. Dodam jeszcze że gdy włączam awaryjne bez zapłonu to kontrolka na liczniku ledwie świeci, a po zapło licznik jest ok. Lecz po wyłączeniu awaryjnych lampka w włączniku delikatnie sie świeci. Doda jeszcze że kontrolka od ręcznego ledwo co się świeci i to w do datku dopiero na odpalonym samochodzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56325-problem-z-desk%C4%85-rozdzielcz%C4%85/#findComment-458797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterka 16v Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 Rozwiązałem problem. Aż głudio pisać. Miałem poprostu przepalony bezpiecznik nr.7 Może i w twoim przypadku to pomoże. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56325-problem-z-desk%C4%85-rozdzielcz%C4%85/#findComment-458806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość micrem77 Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 Jak już wcześniej pisałem sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są ok.Chyba w moim przypadku to będzie coś innego.Ale dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56325-problem-z-desk%C4%85-rozdzielcz%C4%85/#findComment-458832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość micrem77 Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 Znalazłem problem.Przepalony przewód który dochodzi do bezpiecznika nr7. Ale dobrze kolega podpowiedział.Wielkie dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56325-problem-z-desk%C4%85-rozdzielcz%C4%85/#findComment-458881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
