biały dym
Witaw wszystkich mam taki problem mianowicie przy porannym odpalaniu albo po dłurzszym postoju z rury wydechowej wychodzi biały dym.silnik pracuje normalnie i gdy jusz zapali nie dymijes to tylko takie buchniecie diałego dymu w momencie gdy silnik odpala.
https://forum.opel24.com/topic/56328-bia%C5%82y-dym/
a wiesz co to para wodna ??
bo bialy dym to wlasnie to
zawsze rano przy odpalaniu leci bialy dym
paruje wilgoc i woda z wydechu
jak sie wydech nagrzeje to przestaje
jak nie przestaje to obserwuj czy masz ubytki plynu chlodniczego
https://forum.opel24.com/topic/56328-bia%C5%82y-dym/#findComment-458785
latem rano odklada sie rosa na trawie
wiec w wydechu rowniez moze sie znalezc
powietrze tez ma jakas zawartosc wilgoci
jak dla mnie to szukasz problemu tam gdzie go nie ma ;)
https://forum.opel24.com/topic/56328-bia%C5%82y-dym/#findComment-458794
I tutaj mógł bym się zgodzić ale tego nie zrobię a dlaczego? dlatego że, może to być też problem związany z zaworem w silniku tj. jeżeli zawór jest walnięty a razej oring na nim i przykleił sie do głowicy to przy porannym odpalaniu będzie się tak działo.
Co prawda to jest jedna z tez ale tak jak kolega wyżej napisał to może to być dziura w całym.
Pytanie
Jak długo kręcisz rozrusznikiem przed odpaleniem??
Dzieje się tak tylko rano czy po dłuższym postoju też??
https://forum.opel24.com/topic/56328-bia%C5%82y-dym/#findComment-458859
uszkodzony zawor powiadasz
tylko ze to bedzie sie odbijalo nie tylko na pracy silnika ale i na kolorze spalin
dym nie bedzie bialy tylko czarny (zla mieszanka paliwa z powietrzem)
https://forum.opel24.com/topic/56328-bia%C5%82y-dym/#findComment-458957
a czy naprzykład filter paliwa czy powietrza maja jakis wpływ na to dymienie albo jeszcze dodatnia temperatura i auto odpala bez swiec żarowych bo katrolka tylko mrugnie
https://forum.opel24.com/topic/56328-bia%C5%82y-dym/#findComment-458992
nic innego nie ma na to wplywu
jak napisalem sa trzy kolory z rury bialy czarny i stalowy(szaroniebieski)
bialy to woda
jesli nie ubywa i dzieje sie tak tylko przy odpalaniu to nie ma czym sie przejmowac
czarny to zly sklad mieszanki najczesciej
a szaroniebieski to spalany olej (tutaj najczesciej winne pierscienie na cylindrach -czyli remoncik sie klania)
https://forum.opel24.com/topic/56328-bia%C5%82y-dym/#findComment-458997
