Gość szejk Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 Witaw wszystkich mam taki problem mianowicie przy porannym odpalaniu albo po dłurzszym postoju z rury wydechowej wychodzi biały dym.silnik pracuje normalnie i gdy jusz zapali nie dymijes to tylko takie buchniecie diałego dymu w momencie gdy silnik odpala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56328-bia%C5%82y-dym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 a wiesz co to para wodna ?? bo bialy dym to wlasnie to zawsze rano przy odpalaniu leci bialy dym paruje wilgoc i woda z wydechu jak sie wydech nagrzeje to przestaje jak nie przestaje to obserwuj czy masz ubytki plynu chlodniczego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56328-bia%C5%82y-dym/#findComment-458785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szejk Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 dym ustaje zaraz po odpaleniu a płynu nie ubywa .A czy przy dodatniej temperaturze tesz jest para wodna w wydechu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56328-bia%C5%82y-dym/#findComment-458793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 latem rano odklada sie rosa na trawie wiec w wydechu rowniez moze sie znalezc powietrze tez ma jakas zawartosc wilgoci jak dla mnie to szukasz problemu tam gdzie go nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56328-bia%C5%82y-dym/#findComment-458794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaczy_f1 Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 W dniu 7.10.2012 o 09:31, Gawlak napisał: latem rano odklada sie rosa na trawie wiec w wydechu rowniez moze sie znalezc powietrze tez ma jakas zawartosc wilgoci jak dla mnie to szukasz problemu tam gdzie go nie ma I tutaj mógł bym się zgodzić ale tego nie zrobię a dlaczego? dlatego że, może to być też problem związany z zaworem w silniku tj. jeżeli zawór jest walnięty a razej oring na nim i przykleił sie do głowicy to przy porannym odpalaniu będzie się tak działo. Co prawda to jest jedna z tez ale tak jak kolega wyżej napisał to może to być dziura w całym. Pytanie Jak długo kręcisz rozrusznikiem przed odpaleniem?? Dzieje się tak tylko rano czy po dłuższym postoju też?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56328-bia%C5%82y-dym/#findComment-458859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2012 uszkodzony zawor powiadasz tylko ze to bedzie sie odbijalo nie tylko na pracy silnika ale i na kolorze spalin dym nie bedzie bialy tylko czarny (zla mieszanka paliwa z powietrzem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56328-bia%C5%82y-dym/#findComment-458957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szejk Opublikowano 8 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2012 dzieje sie tak rano jak i po dłurzszym postoju a zapala niemal od strzała a o jakim zaworze mowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56328-bia%C5%82y-dym/#findComment-458981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2012 mowa o zaworze w silniku zawor dolotowy lub wylotowy w glowicy silnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56328-bia%C5%82y-dym/#findComment-458983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szejk Opublikowano 8 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2012 a czy naprzykład filter paliwa czy powietrza maja jakis wpływ na to dymienie albo jeszcze dodatnia temperatura i auto odpala bez swiec żarowych bo katrolka tylko mrugnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56328-bia%C5%82y-dym/#findComment-458992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2012 nic innego nie ma na to wplywu jak napisalem sa trzy kolory z rury bialy czarny i stalowy(szaroniebieski) bialy to woda jesli nie ubywa i dzieje sie tak tylko przy odpalaniu to nie ma czym sie przejmowac czarny to zly sklad mieszanki najczesciej a szaroniebieski to spalany olej (tutaj najczesciej winne pierscienie na cylindrach -czyli remoncik sie klania) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56328-bia%C5%82y-dym/#findComment-458997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
