Podłączenia kostki ISO Opel Omega
A więc tak - jesteś mi winien :piwo:
W nawiasach masz rozpiskę według schematu połączeń na dole
Za nawiasem numeracja zgodna z schematami elektrycznymi Omegi i rysunkiem kostki wyżej.
0,5 , 075 .... to przekrój kabla
(A2) 1 niebieski z czerwonym 0,5 -- sterowanie w kierownicy
(A4) 2 - czerwony 0,75 -- plus po stacyjce
(A6) 3 - szary z żółtym 0,75 -- plus po włączeniu świateł do podświetlenia
(A8) 4- brązowy 2,5 - masa
(A1) 5 niebieski z czerwonym do 200roku 0,75 po 0,5 sterownik ABS (pogłaśnianie radia w zależności od prędkości}
(A3) 6 - czarny 0,75 tel mute
(A5) 7 - czerwony z białym - 0,75 -- wzmacniacz antenowy /czerwony z białym 0,5 wyświetlacz (przełączanie z daty na radio)/ czerwony z białym 1,0 -- podświetlenie sterowania w kierownicy i coś jeszcze ?
przed rokiem 2000 wszystkie czerwone z białym paskiem 0,75
(A7) 8 - czerwony 0,75 stały plus
I jeszcze jedna sprawa jak będziesz sprawdzał przy pomocy próbnika z żarówką to musisz mieć pewną masę ( w sensie że to na pewno jest masa) Ja zazwyczaj do pomiarów biorę z kluczyka stacyjki.
Daj znać jak uporasz się z kablami.
Kable których nie będziesz podłączał zaizoluj !
https://forum.opel24.com/topic/56337-pod%C5%82%C4%85czenia-kostki-iso-opel-omega/page/2/#findComment-458948
Gość szczepan3317
to ktos chyba u mnie grzebal w calej instalacji bo:
mam jeden czerwony kabel i to jest po stacyjce a stałego nie ma .ale i tak chce tylko aby gralo po przekreceniu kluczyka.aaa i jeszcze jedno czerwonym z bialym to ten wyswietlacz itp?(są 2) a nie brazowy z biały tak jak pisaleś wcześniej ?(są3) :ok::beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
https://forum.opel24.com/topic/56337-pod%C5%82%C4%85czenia-kostki-iso-opel-omega/page/2/#findComment-458968
Gość szczepan3317
wychodzi to tak moim zdaniem :
OMEGA: ISO:
czerwony- żółty,
szaro żółty- niebiesko biały,
brązowy- czarny,
czarny- brązowy,
czerwono biały- czewony,
radio zaświeciło ale tez poleciał z niego dymek,szybko odłączyłem ,mam nadzieje,ze nic sie nie stało poważnego z radiem(bezpiecznika nie wywalilo)radio JVC KDR-401
A jest to omega 95rok,nie posiadam sterowania z kier.Może jakieś kolory zmienić ?
na radiu napisane jest brown-tel muting,red-accessory,yellow-battery,black-ground,blue/white line-remote(max.200mA)
nie mam juz pojęcia
Edytowane przez szczepan3317
https://forum.opel24.com/topic/56337-pod%C5%82%C4%85czenia-kostki-iso-opel-omega/page/2/#findComment-458986
Jak poszedł dymek to na pewno coś się spaliło, może w kablach głośnikowych coś namieszałeś.
W instalacji auta najgrubszy brązowy to masa, a czerwone to plusy stały i po stacyjce.
Na początek powinieneś podłączyć tylko te kable i sprawdzić czy radio startuje.
Sprawdź czy w skrzynce z bezpiecznikami nie jest spalony bezpiecznik radia.
https://forum.opel24.com/topic/56337-pod%C5%82%C4%85czenia-kostki-iso-opel-omega/page/2/#findComment-459018
Gość szczepan3317
Bezpiecznik cały, głośniki do radia nie były jeszcze podłączane. Wystaje jeden tylko czerwony po stacyjce tak jak pisałem wcześniej i to mnie dziwi... Jak czarny uwzglednilem jako masa i podlaczylem zaroweczke do brazowego to sie palila, to chyba w brazowym grubym jest prad, a w czarnym masa, może tak byc?
https://forum.opel24.com/topic/56337-pod%C5%82%C4%85czenia-kostki-iso-opel-omega/page/2/#findComment-459026
Najgrubszy brązowy to masa - połącz się między kluczykiem stacyjki i tym brązowym - na pewno żarówka nie zaświeci.
http://forum.opel24.com/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=3622
Na fotce widać na dolnej wtyczce że brązowy to masa a nad nim czerwony plus z stacyjki.
Plusowy z akumulatora może być też na czarnym kablu. Lecz z schematów wynika inaczej.
https://forum.opel24.com/topic/56337-pod%C5%82%C4%85czenia-kostki-iso-opel-omega/page/2/#findComment-459028
Gość szczepan3317
no faktycznie,to jak Ty byś podłączył to ? bo tak
z kostki ISO to czerwony jest to accessory ,czarny to masa ,żółty akumulator,brązowy tel muting i niebiesko biały sterowanie .
https://forum.opel24.com/topic/56337-pod%C5%82%C4%85czenia-kostki-iso-opel-omega/page/2/#findComment-459030
W poście wyżej masz schemat podpięcia kostki i oznaczone kable - masa, plus stały i po stacyjce.
Sprawdź w których miejscach są wpięte te kable w kostce radia. ( W tym radiu będą zamienione miejscami stały plus i plus po stacyjce)
Podepnij na początek tylko samo zasilanie i sprawdź co się będzie działo.
https://forum.opel24.com/topic/56337-pod%C5%82%C4%85czenia-kostki-iso-opel-omega/page/2/#findComment-459036
Gość szczepan3317
kurwent mać,podłączyłem te zasilanie samo tak jak pisałeś i leci maly dymek z radia ...;/
podłączyłem inne radio i działa tylko teraz co to moze byc z tym radiem ...
Wielkie dzięki za pomoc :piwo:
https://forum.opel24.com/topic/56337-pod%C5%82%C4%85czenia-kostki-iso-opel-omega/page/2/#findComment-459054
Radyjko raczej na pewno spaliłeś :sad: poprzez odwrotne podpięcie przewodów masy i plusa.
Nie wiem czy będzie się kalkulować je naprawiać - używane dostaniesz pewnie w cenie naprawy.
https://forum.opel24.com/topic/56337-pod%C5%82%C4%85czenia-kostki-iso-opel-omega/page/2/#findComment-459088
