Witam. Doradźcie koledzy co zrobić z wodą w aucie. W wersji astra I kombi 97 bez szyberdachu z relingami przecieka podsufitka, zaciek widoczny od kierowcy wzdłuż auta do rolety bagażnika i przy lusterku wstecznym. Po wyjęciu lampki nad lusterkiem wstecznym wylewa się ok. szklanka wody jeśli w nocy pada, auto stoi na dworze. Poprzednik wymieniał napewno przednią szybę, natomiast auto ma relingi. Kupiłem silikon czarny do pistoletu. Niestety osobiście nie jeżdżę tym autem, płeć przeciwna nie jest w stanie odpowiedziedzieć na pytanie czy tak się dzieje jak auto jest prosto ustawione czy lekko z górki.
Jak wykręca się relingi, czy tam może przeciekać czy głownie to problem może być z szybą przednią szybą? Jak się pozbyć tej wody? Czy wersja bez szyberdachu posiada kanały odprowadzające wodę?
Edytowane przez 8860
https://forum.opel24.com/topic/56340-przecieka-podsufitka-woda-wylewa-si%C4%99-z-g%C3%B3ry/
Poprzednik wymieniał przednią szybę
witam
jakimkolwiek wodnym barwnikiem zmieszanym z wodą, zlej górne połączenia przedniej szyby z dachem:
- jeżeli barwnik przedostanie się do wnętrza kabiny to masz dziurę zlokalizowaną
-jeżeli barwnika tam nie będzie, to najprawdopodobniej w tylnej części nadwozia znajdują się przepusty gumowe na przewody elektryczne i wężyki łączące nadwozie z tylnymi drzwiami ,tam też lubi ciec
-w ostateczności sprawdź otwory po relingach
pozdr
https://forum.opel24.com/topic/56340-przecieka-podsufitka-woda-wylewa-si%C4%99-z-g%C3%B3ry/#findComment-458861
Przeciekać może przez przednią szybe aczkolwiek w Astrach F Kombi najczęściej przeciekom winien jest reling (mocowanie do dachu).
Jest on mocowany od spodu dachu więc trzeba zdjąć podsufitkę aby dostać sie do niego.
Do uszczelnienia użyj np: kleju do szyb.
Silikon sanitarny odpuść sobie.
https://forum.opel24.com/topic/56340-przecieka-podsufitka-woda-wylewa-si%C4%99-z-g%C3%B3ry/#findComment-458869
Dzięki chłopaki za cenne rady. ZRobię wg. porad.
Rozumiem, że relingi sa mocowane od środka kabiny, czyli ściągam całą podsufitkę dostaję się do śrub mocujących relingi. Podsufitka jest klejona czy jest inny patent?
https://forum.opel24.com/topic/56340-przecieka-podsufitka-woda-wylewa-si%C4%99-z-g%C3%B3ry/#findComment-458885
Jak wykręca się relingi, czy tam może przeciekać ....
Sprawdź stan masy uszczelniającej miejsca połączeń blach dachu - sprawdzisz to zdejmując plastikowe maskownice pod relingami. Sprawdź uszczelnienie mocowań relingów do dachu - to sprawdzisz odkręcając relingi. Można je zdjąć bez zdejmowania podsufitki.Nie stosuj silikonu, lecz masę uszczelniającą, taką jak w załączniku. Problem przerabiałem w samochodzie w Astrze mojej siostry.
Wszystko ładnie i dokładnie opisane w ..." Kopalnia wiedzy ... "
Edytowane przez zbyszko
https://forum.opel24.com/topic/56340-przecieka-podsufitka-woda-wylewa-si%C4%99-z-g%C3%B3ry/#findComment-458893
Fajnie, dzięki za linka. Wszystko przeczytałem
A jestem ciekawy czym się różni silikon uniwersalny od masy uszczelniającej? Wydaje się, że masa uszczelniająca kiedyś wyschnie i popęka, silikon nie tym bardziej że jest stworzony do cięzkich wodnych warunków...
https://forum.opel24.com/topic/56340-przecieka-podsufitka-woda-wylewa-si%C4%99-z-g%C3%B3ry/#findComment-458904
Nic nie jest klejone.
Trzyma sie na bocznych uszczelkach, uchwytach, z tyłu po środku jest taki "dynks" na wcisk.
Dobra rada: wszelkie prace związane z podsufitka powinny być wykonywane czystymi dłońmi.
Inacze upaćkasz materiał podsufitki.
Ano tym, ze silikon wchodzi w reakcje z lakierem i blachą.
Masy uszczelniające nie "zeżrą" ci blachy i lakieru.
https://forum.opel24.com/topic/56340-przecieka-podsufitka-woda-wylewa-si%C4%99-z-g%C3%B3ry/#findComment-458917
