Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2007 Mam problem kupilem wczoraj vectre wszystko bylo ok,wieczorem odpalilem po 2 sekundach zgasła,co to moze byc za przyczyna??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5635-problem-z-odpaleniem-vectra-b-20dtl-2000r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2007 zgasla i odpalila ponownie czy juz nie ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5635-problem-z-odpaleniem-vectra-b-20dtl-2000r/#findComment-308901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2007 zgasla i juz niechce odpalic tylko kreci rozrusznik,no i zauwazylem kontrolke CHECK ze sie pali jak przekrece zaplon   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5635-problem-z-odpaleniem-vectra-b-20dtl-2000r/#findComment-308894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2007 check sie pali az silnike nie zalapie z tego co pamietam obawiam sie najgorszego czyli pompa paliwa sprawdz czy paliwo do silnika dochodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5635-problem-z-odpaleniem-vectra-b-20dtl-2000r/#findComment-308892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2007 Kontrolka check powinna sie swiecic przez jakis czas a pozniej sama zgasnac tak jest przynajmniej u mnie mam taki sam silnik jak TY. Gasnie mniej wiecej w tym samym czasie co poduszki czy ABS   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5635-problem-z-odpaleniem-vectra-b-20dtl-2000r/#findComment-308826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 sprawdź czy masz paliwo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5635-problem-z-odpaleniem-vectra-b-20dtl-2000r/#findComment-308765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 Paliwajest pelen bak. Zdiagnozowalem jest przyczyna: komputer pokazal blad modulu swiec zarowych!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5635-problem-z-odpaleniem-vectra-b-20dtl-2000r/#findComment-308699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 Paliwajest pelen bak. Zdiagnozowalem jest przyczyna: komputer pokazal blad modulu swiec zarowych!!! Jaki miałeś kod błędu .Bo to ważna sprawa dla przyszłych usterek .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5635-problem-z-odpaleniem-vectra-b-20dtl-2000r/#findComment-308689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 Ci powiem ze nie zwrocilem uwagi- poprostuna komputerze bylo napisane to co pisalem wyzej nic wiecej mi nie wiadomo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5635-problem-z-odpaleniem-vectra-b-20dtl-2000r/#findComment-308488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2007 I jak problem rozwiązany? Odpala? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5635-problem-z-odpaleniem-vectra-b-20dtl-2000r/#findComment-305588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
