Moze ktoś wie jak wyregulować drzwi w astrze G -powiem odrazu ze luzu nie ma na zawiasach,wymiana tych smiesznych bolców też nie pomogła -regulacja rygla takze!- astra nie była bita!Denerwuje mnie to bo przednie drzwi od kierowcy gdzies tak na wysokosci klamki odstają w stosunku do tylnych a dół jest ok.! -a znowu jak wsune głebiej rygiel zeby góra była tez ok. to wtedy juz trzeba nimi trzaskac jak za tesciową zeby sie zamkneły!-a moze góre tylnych wysunąć zeby przód z tyłem spasować-ale to też trzeba na to jakieś sposoby i wolałbym tyłu nie zaczepiać bo jest cały ok.! i ładnie sie zamyka a znowu po odsunieciu mógłby mi tam wiatr hulać!Wiem ze zawiasy są przyspawane,zastanawiam sie jeszcze czy te tulejki w które wbija sie te bolce nie są wprasowane na zasadzie mimośrodu i czy tam nie ma niewielkiej regulacji?-bo tak to nic mi nie przychodzi do głowy -pozostawało by tylko porządny młot i wbijać zawias w słupek! :mlotek: Po drugiej stronie też jest mała niedoskonałosc spasowania ale niewielka i ona az tak nie razi w oczy! To juz w starszej astrze F miałem problem z zawiasami bo złapały luz i drzwi podskakiwały na dołkach to rozwierciłem zawiasy wiertarką pneumatyczną kontową na wiekszą srednicę bolców i do tej pory jest ok.drzwi bez luzu i szczeliny ok.-mimo tego że podłużnica była ciągnieta!!! Nie wiem jak OPEL mógł wypuscic tą astre z takimi drzwiami??? -i to w dodatku asterka ze szwajcarii ! :SMILE: pomóżcie prosze albo przynajmniej pocieszcie że macie tak samo! :SMILE: DZIEKI POZDRAWIAM
https://forum.opel24.com/topic/56360-astra-g/
a moze ktos probowal do tej astry wejsc odginajac wlasnie gorna czesc drzwi
czasami jak odholowywuaj auta to fachowcy tez tak robia zeby dostac sie do srodka i spuscic auto z recznego lub na luz - wtedy poduszki takie male podkladaja i je pompuja
w kazdym badz razie nie jest to normalne
ja to bym zrobil tak:
szyba w dol
i recami lekko na otwartych drzwiach gora pociagnac do srodka ( w ta stroan co brakuje) i final
wszystko oczywisice z wyczuciem
na koniec sprawdzic czy szyba sie dobrze zamyka i po sprawie...
https://forum.opel24.com/topic/56360-astra-g/#findComment-459425
