Skaner do Corsy 1,0 '98 (U480)
Cześć.
Mam taki taki skaner U480
http://allegro.pl/skaner-diagnostyczny-tester-u480-obd2-id5-i2668610562.html
Czy mogę go podłączyć do gniazda diagnostycznego w Corsie B 1,0 z 1998r?
Czy może sterownik tego silnika wymaga tylko interfejsu zgodnego z OPEL TECH?
https://forum.opel24.com/topic/56362-skaner-do-corsy-10-98-u480/
Teoretycznie z Opli obsługuję "Opel Agila, Antara, Arena, Astra, Calibra, Campo, Cavalier, Combo, Corsa, Frontera, GT, Merita, Monterey, Movano, Nova, Omega" a jak to urządzenie spiszę się w praktyce to będziesz wiedział jak się podłączysz i wykonasz test pod własnym autem! jak się połączy i odczytasz błędy i je skasujesz to będziesz wiedział że w auckji nie pisali bzdur;) i że faktycznie już masz coś do odczytu i kasowania błędów!, a jak się nie połączysz ze swoim, nie połączysz się też z autami wymienionymi w opisie aukcji to będziesz wiedział że kase wyrzuciłeś w błoto i kupiłeś nieużyteczny sprzęt! tak więc wpinaj się znajomym w auta i testuj to urządzenie;) a i napisz czy ze swoją Corsiną nawiązałeś połączenie:)
Edytowane przez marti82
https://forum.opel24.com/topic/56362-skaner-do-corsy-10-98-u480/#findComment-459114
  • 2 tygodnie później...
Tak jak pisałem mam to urządzonko. Problem własnie w tym że sie nie komunikuje z samochodem. Czasami nachodzi mnie myśl czy to ni eprzypadkiem sterownik silnika po prostu nie odpowiada, a interfejsy są poprawne
https://forum.opel24.com/topic/56362-skaner-do-corsy-10-98-u480/#findComment-460337
Sterownik silnika masz ok;) mogę się założyć o co chcesz! że OP-COMem się połączę z twoim samochodem!:)
po prostu kupileś badziew na allegro wierząc w to co tam napisali i tyle w temacie!, w opel tech 2 jest tylko i wyłącznie możliwość podpięcia fejsa ale na port com RS232 i nikt mi nie powie że zadziała jakaś przeróbka czy emulowany port com-usb
a z tego co napisałeś i sprawdziłem w aukcji twój kabelek jest na usb i przykro mi! ale kase wywaliłeś w błoto;( bo masz kabel z którego nie skorzystasz!! jest to smutne ale prawdziwe...
https://forum.opel24.com/topic/56362-skaner-do-corsy-10-98-u480/#findComment-460419
Ja również;) ale chodziło mi o fejs kolegi z tematu bo kupił z multiplekserem na usb! w ustawieniach opel tech2 są do wyboru 4 port comy;) przynajmniej w mojej polskiej wersji tego softu;), czyżby opel tech2 w nowszej wersji umożliwił także podłączanie się poprzez usb?
https://forum.opel24.com/topic/56362-skaner-do-corsy-10-98-u480/#findComment-460478
tutaj nie kabel jest problemem
tylko to ze jest do wszyskiego
lacznie z amerykanskimi i japonskimi
zeby tak bylo ,to pamiec by musial miec spora na to wszystko
a nie wyglada na tak sprytne urzadzenie
https://forum.opel24.com/topic/56362-skaner-do-corsy-10-98-u480/#findComment-460493
Na razie nie wiedzieć czemu po uruchomieniu Opel Techa pojawia się błąd "Wystąpił problem z aplikacją ople.exe i zostanie ona zamknięta".
I powiem szczerze nie wiem gdzie jest przyczyna.
A przy okazji, bo nie chcę nowego wątku rozpoczynać. Czy jak odłączam akumulator to należy odpiąć klemę minusową czy plusową? (Do spawania). Czy należy je potem ze sobą zewrzeć, oczywiście nie akumulator, tylko przewody zasilania samochodu.
https://forum.opel24.com/topic/56362-skaner-do-corsy-10-98-u480/#findComment-460518
