Falujące obroty poraz kolejny
Szukaj z lewej strony silnika, koło rozrządu-koło pompy wody! tj. 2 pinowy czujnik niebieski lub biały
OK jutro bede szukał i sprawdze omomierzem wartości.
Jeszcze jedno pytanko przy przepustnicy jest ten nastawnik biegu jałowego jest tam 4-pinowe gniazdo nastawnik składa się z silniczka przesuwającego grzybek a drugi obwód do czego służy? Oraz czy możliwa jest wada czujnika położenia przepustnicy?
https://forum.opel24.com/topic/56389-faluj%C4%85ce-obroty-poraz-kolejny/page/2/#findComment-459434
  • Odpowiedzi 26
Dwa kolejne piny to zestyk biegu jałowego. Co do twojego problemu, to masz trzy opcje.
1. Przepływomierz
2. Nastawnik biegu jałowego
3. Reset mapy uczącej bloku IAC i nastawy. Podrabianym fejsikiem tego nie zrobisz, żaden nie radzi sobie z tym sterownikiem. Potrzeba oryginalnego urządzenia diagnostycznego TECH2.
https://forum.opel24.com/topic/56389-faluj%C4%85ce-obroty-poraz-kolejny/page/2/#findComment-459440
Elektromechanik do którego jeżdże nie ma TECH2 aczkolwiek posiada profesionalny autoscan który jak juz pisałem nie wykazuje żadnych błędów oraz zostało nim zorobione nastawy biegu jałowego oraz adaptacja przepustnicy.
A najczęściej jakie są objawy uszkodzonej przepustnicy?
Może warto kupić za 80zł kompletną przepustnice na podmiane?
https://forum.opel24.com/topic/56389-faluj%C4%85ce-obroty-poraz-kolejny/page/2/#findComment-459447
Jak będzie uszkodzona przepustnica, znaczy że gdzieś tam się blokuję lub się nie otwiera nie zamyka itp. to jest problem z mieszanką paliwowo-powietrzną wówczas sonda dostaję świra i tym samym złe dane są zczytywane do kompa no i powstaję problem z pracą silnika czyli krzak;) jak coś pomieszałem wybaczcie ale zmęczenie daje znaki
https://forum.opel24.com/topic/56389-faluj%C4%85ce-obroty-poraz-kolejny/page/2/#findComment-459488
Dzisiaj po kolejnej wizycie u mechanika obroty wróciły do normy...
3 razy robił adaptacje nastawień biegu jałowego i w koncu zaskoczył... obroty na poziomie 950.
Wszystko było fajnie jednakże wracając do domu corsa przez chwile przestała reagować na gaz i zaświecił Check.
Wrociłem i błąd P1510. Mechanik stwierdził że to znowu wina "krokowca" i żeby kupić oryginał.
Stąd moje pytanie czy P1510 wskazuje tylko na ten nastawnik biegu jałowego?
https://forum.opel24.com/topic/56389-faluj%C4%85ce-obroty-poraz-kolejny/page/2/#findComment-459555
ile razy mozna pisac to samo
czujniki typu krokowy ,walkow albo np walu
czesto nawet przeplywka w zamienniku nie daje rady
kupuje sie oryginalne
a nie zamienniki
https://forum.opel24.com/topic/56389-faluj%C4%85ce-obroty-poraz-kolejny/page/2/#findComment-459556
Jak słysze wypowiedzi typu
ile razy mozna pisac to samo (...) kupuje sie oryginalne a nie zamienniki
to nie wiem czy śmiać sie czy płakać.
Jeżeli zamienniki by nie działały to ludzie by ich nie kupowali. Biorąc pod uwagę ilość producentów i to śmiem twierdzić że zamienniki działają i warto je kupować.
Jeśli moje auto jest warte 3000zł i kupie do niego przepływomierz, nastawnik biegu jałowego i EGR Boscha oraz założe to w aso to wyjdzie mnie jak 1/2 wartości całego auta i to jest chore!
Błąd P1510 wskazuje na "kontakt biegu jałowego" a nie jak błąd P0505 który sygnalizuje "Nastawnik biegu jałowego" i domniemam że są to dwie różne wady niekoniecznie tego samego urządzenia.
https://forum.opel24.com/topic/56389-faluj%C4%85ce-obroty-poraz-kolejny/page/2/#findComment-459569
masz swoje zdanie
ja mam swoje poparte wieloletnim doswiadczeniem w oplach
nikt do niczego Cie nie zmusza
a ceny czesci oryginalnych ??
nie do nas pretensje ze tyle kosztuja
zebym tak mial policzyc ile wydalem na swoje ople
to bym nowym meskiem jezdzil ;)
https://forum.opel24.com/topic/56389-faluj%C4%85ce-obroty-poraz-kolejny/page/2/#findComment-459570
