Falujące obroty poraz kolejny
Nie mam do nikogo pretensji że oryginalne części tyle kosztują.
Mam problem pewnie jak większość i razem z forumowiczami staramy sie go jakoś rozwiązać za co bardzo dziękuje.
Błąd P1510 wskazuje na "kontakt biegu jałowego" a nie na nastawnik a dla mnie to jest różnica
Da mi ktoś pewność że jak kupie oryginał to bedzie GIT? no pewnie nie... wiec w dalszym ciągu prosze o porady.
https://forum.opel24.com/topic/56389-faluj%C4%85ce-obroty-poraz-kolejny/page/3/#findComment-459575
  • Odpowiedzi 26
Numeru błedu nie pamiętam ale po wymianie krokowca bledu już nie pokazuje.
No proszę a jednak błędy były.
Podłącz stary krokowiec i zobacz jaki błąd się zapisze.
https://forum.opel24.com/topic/56389-faluj%C4%85ce-obroty-poraz-kolejny/page/3/#findComment-459651
podłącze stary ale czy po zmianie bedzie potrzeba kolejnej adaptacji?
https://forum.opel24.com/topic/56389-faluj%C4%85ce-obroty-poraz-kolejny/page/3/#findComment-459726
Ciągne temat dalej....
podłączyłem stary krokowiec i oto co zauważyłem..
Na zimnym silniku przy zapalaniu trzeba delikatnie przytrzymać gaz aż się troszke zagrzeje w przeciwnym wypadku zgaśnie ale jak juz zapali to jedzie tylko że czasem zapali sie lampka check ale z silnikiem nic sie nie dzieje. błąd jak wcześniej P1510
Postanowiłem delikatnie zaryzykować i kupiłem oryginał krokowca Boscha tyle że używany ale działa on identycznie jak zamiennik tzn obroty trzymie i zapala normalnie tylko że po dodaniu gazu wystepuje opóźnienie i silnik przerywa tak jakby odcinało dopływ paliwa macie. wywala błąd jak wyżej
Macie jeszcze jakieś sugestie?
A może to głupie pytanie ale w sklepie motoryzacyjnym gość powiedział mi że te silniczki krokowe o nr. 0132008600 są wymienne z 0132008602 niby wygladaja tak samo ale wydaje mi się to dziwne a wam?
Edytowane przez Matysssss
https://forum.opel24.com/topic/56389-faluj%C4%85ce-obroty-poraz-kolejny/page/3/#findComment-460331
Nie pomyliłeś się z nr błędu, spróbuj odczytać błędy samemu http://forum.opel24.com/topic/18-i-Kody-bledow-Opel-Corsa/
https://forum.opel24.com/topic/56389-faluj%C4%85ce-obroty-poraz-kolejny/page/3/#findComment-460522
Miernik w rękę i sprawdź rezystancję na pinach obwodu zestyku biegu jałowego. Puszczony pedał gazu, obroty jałowe - rezystancja bliska 0 (zwarcie). W tych nastawnikach najczęściej pada właśnie obwód zestyku. W używanych może być uszkodzony, a w kiepskich zamiennikach działa średnio (zacina się lub w ogóle nie zwiera).
https://forum.opel24.com/topic/56389-faluj%C4%85ce-obroty-poraz-kolejny/page/3/#findComment-460549
W tym silniku nie ma kodów błyskowych. wiec nic nie odczytam.
Mam też kabel usb-OBD2 ale on łaczy się jedynie z poduchą z wiadomych wszystkim względów.
Ogólnie nie mam juz pomysłów...
https://forum.opel24.com/topic/56389-faluj%C4%85ce-obroty-poraz-kolejny/page/3/#findComment-460747
