łącznik drążka zmiany biegów
Od początku odkąd posiadam astre borykam się z przypadłość polegającą, że biegi ogólnie ciężką wchodzą bez względu na to jaki to bieg oraz drgania drążka zmiany biegów - delikatnie na postoju podczas jazdy większe....na filmiki starałem sie wrzucić luz jaki występuje na łączniku - pytanie stąd czy ten luz może odpowiadać za gorzej wchodzące biegi?....jeśli tak co wymienić tę plastikową kostkę czy te 2 trzpienie lub wszystko....może sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów- gdzie korek?? ;)
http://w618.wrzuta.pl/film/3O8RjEdDCeJ/lacznik
https://forum.opel24.com/topic/56391-%C5%82%C4%85cznik-dr%C4%85%C5%BCka-zmiany-bieg%C3%B3w/
Korek kontrolny jest zwykle przy lewej (krótszej ) półośce.
A co do luzów na wybieraku to zapytaj np w ASO o dostępność zestawów naprawczych.
https://forum.opel24.com/topic/56391-%C5%82%C4%85cznik-dr%C4%85%C5%BCka-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-459220
oto jak ja doprowadziłem zmianę biegów w astrze F do ideału:
- odkręciłem osłonę pod mechanizmem różnicowym, spuściłem olej i zalałem nowy
- kupiłem nowy plastik przy wybieraku skrzyni (ta kostka co ma luz u Ciebie) i nowy klin mocujący
- zdemontowałem mieszek zmiany biegów i wymieniłem taką gumkę nałożoną na jabłko
- następnie wyregulowałem cały mechanizm
koszt: olej do skrzyni + 40zł części w serwisie + godzina pracy + 2 piwka
regulacja mechanizmu:
- podnieść mieszek, odsunąć w lewo i zblokować śrubokrętem
- rozkręcić śrubę która skręca łącznik wychodzący za grodzią komory silnika do pająka
- zblokować wybierak skrzyni, robi się to przez wetknięcie plastikowej zaślepki przy wybieraku lub wciśniecie tam śrubokrętu lub wiertła (trzeba chwilę poruszać mechanizm ręką aż wskoczy na miejsce gdzie da się go zblokować)
- skręcić z powrotem łącznik przy pająku oraz zdemontować blokady
Poniżej fotki:
- zdjęcie wybieraka pokazuje korek plastikowy do blokowania mechanizmu przy regulacji
- są zdjęcia klina i kostki plastikowej które musisz zakupić
- fotka jak sprawdzić poziom oleju
teraz wszystko chyba jasne:)
https://forum.opel24.com/topic/56391-%C5%82%C4%85cznik-dr%C4%85%C5%BCka-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-459235
czy dobrze rozumiem, że mam po tym jak widzieliście filmik - wymienić kostkę i te 2 lączniki...a powiedzcie mi czy aby to wymienić dojdę od góry ze strony komory silnika???
https://forum.opel24.com/topic/56391-%C5%82%C4%85cznik-dr%C4%85%C5%BCka-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-459413
  • 2 tygodnie później...
Dodam jeszcze że warto zwrócić uwagę na mechanizm zmiany biegów. Jeżeli są na nim duże luzy należy go wymienić bo problemy ze zmianą biegów nie znikną. Wszystko na temat wymiany pod tym adresem:
Mechanizm zmiany biegów
Co do drgającej dźwigni zmiany biegów rozwiązanie jest pod tym adresem:
Dźwignia zmiany biegów.
Pozdrawiam
Edytowane przez D3vill
https://forum.opel24.com/topic/56391-%C5%82%C4%85cznik-dr%C4%85%C5%BCka-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-461417
plastikowa kostka oraz 2 bolce wymienione...potrzebny czas to około 20 min oraz obdarta do łokcia ręka :wesoly: efekty - drążek mniej lata ale nie znaczy ze całkiem nie lata, biegi wchodzą jak przed wymianą.... związku z powyższym będe szukał dalej objawu drgającego drążka zmiany biegów - pozostała tylko poduszka od silnika , tylko która.Zaglądałem z kanału na stan poduszek i trudno wywnioskować bo nie widać aby były zerwane....ale mam pewne sugestie :
1.a mianowicie jak drążek jest na luzie to nie jest w środkowym położeniu tylko delikatnie w prawo
2.przy włączonym silniku poduszka tylna za ta za silnikiem dość mocno drga 9 nie wiem czy tak ma być)
....z tego co zdiagnozowałem to drążek lata dlatego że silnik ma drgania i przenosi na drążek (zwłaszcza szarpie drążkiem jak jadę po dołach)
Edytowane przez funyboy
https://forum.opel24.com/topic/56391-%C5%82%C4%85cznik-dr%C4%85%C5%BCka-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-461491
