Gość Złoty Opublikowano 9 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2012 Witam. Mam taki problem ponieważ nawalił mi komputer i chce go wymienić. Czy jak bym kupił komputer z inną numeracją to by dobrze pracował samochód ? , czy musi być taki sam numer komputera jaki był wcześniej zamontowany ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56393-wymiana-komputera-ecu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2012 musi byc komputer od takiego samego modeli i silnika nie odpalisz auta na kompie np od 2.0 do tego pewnie bedzie potrzebne podlaczenie pod kompa w celu zalogowania ECU do immo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56393-wymiana-komputera-ecu/#findComment-459226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 10 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2012 to zależy jeszcze jakie to silniki, jakie komputery. przejechałem przy silniku x16xel jakieś 1000km zupełnie bez problemowo z podpiętym komputerem x14xel. ale jak widać są one podobne, albo identyczne. ale nie próbowałbym jednak takich kombinacji, może być problem. jeśli komputer ma immo trzeba go kupić razem z pestkami do kluczyków. szukaj komputer do c14nz (jeśli taki masz) i będzie dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56393-wymiana-komputera-ecu/#findComment-459234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2012 niektore fakt da sie ale nie wszystkie po co chlopak ma ryzykowac ja tez smigam 3.0 na kompie od 2.5 tylko ze to sa blizniacze silniki tak samo jak to co Ty miales nie wiem czy na kompie od c16 by poszlo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56393-wymiana-komputera-ecu/#findComment-459259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
