Astra G 2.0 D płyn chłodniczy
Witam,
Mamy spory problem z moją Asią. Otóż mam problem z płynem chlodniczym. Rok temu uszczelke pod głowica zrobiłem (splanowana głowica, uszczelenione wszystko etc zrobione, cisnienie odpowiednie). I niedawno (w wakazje) znowu zaczal znikac płyn no to na kanał i sie okazało że nagrzewnica ciekła i smirdziało słodko i parowało (typowe objawy). po wymianie wszystko ok przez miesiac. I znowu ubywał i kanał i co sie okazałao... ze jak to bymwa przy wymianie uszczelki do wymiany chlodnica. No to zmuszony bylem wymienic. I znowu miesiac i zaczeło ubywac znowu płynu. Nie widac ubytków gołym okiem, nic nie kapie wiec..nie wiem co moze byc znowu przyczyną znikania płynu. Na jakies 300-400 km musze dolac 250 ml płynu Czy ktos możemy mi doradzic, powiedziec co moze być przyczyną zniakania płynu? Juz nie wiem nie mam pomysłu po prostu ciul wie ocb. Z góry dziekuje za porady, sugestie:)
ASTRA G '99
2.0 DTL
przebieg: 235 tyś. km
https://forum.opel24.com/topic/56404-astra-g-20-d-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/
Olej w normie, nie przybywa. Pod dywanikami gąbka sucha?
https://forum.opel24.com/topic/56404-astra-g-20-d-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-459254
Dzieki za zainteresowanie.
Wlasnie, że nic nie kapie a olej w normie. Czy chchesz powiedzieć, ze zle splanowana głowica moze byc (bo osobiscie też taka opcję biore pod uwagę)?
https://forum.opel24.com/topic/56404-astra-g-20-d-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-459360
Niesety dość często taka sytuacja wg mnie występuję.
https://forum.opel24.com/topic/56404-astra-g-20-d-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-459366
Odp wczesniej, że olej w normie a teraz sprawdziłe, że rzeczywiscie tez lekki ubytek. Co zatem sądziśz kolego? Zle splanowana glowica?
https://forum.opel24.com/topic/56404-astra-g-20-d-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-459399
To że ubywa oleju to "normalne", poczytaj o normach zużycia. Dobrze że nie zwiększa się jego poziom.
https://forum.opel24.com/topic/56404-astra-g-20-d-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-459509
