ślizganie sprzęgła?
problem jest tego typu
podczas jazdy na piątym biegu, kiedy osiągam prędkość ok 120km/h, nagle dzieje sie coś dziwnego i samochód zachowuje się jakbym wdusił sprzęgło. czyli przestaje przyspieszać a obroty idą do góry i zaczyna wyć.
wtedy muszę wyłączyć bieg i znowu wrzucić 5-kę. ale i to nie zawsze skutkuje.
gdy sam zwolni do ok 100 wtedy znowu zaczyna przyspieszać i do 120 i to samo. az strach wyprzedzac:(
czy ma ktoś pojęcie co moze byc przyczyną??
w poniedzialek pojade na warsztat ale przez weeend bede sie glowil co mu jest
zmieniłem temat/zibi
https://forum.opel24.com/topic/5641-%C5%9Blizganie-sprz%C4%99g%C5%82a/
nic nie robiłem bo dopiero mam ją od dzisiaj, wczoraj z niemiec przyjchała.
może to oś ze skrzynią?
a może to być wina świec, czy raczej nie?
https://forum.opel24.com/topic/5641-%C5%9Blizganie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-308867
świece nie maja tu nic wspólnego Albo masz zapowietrzone sprzęgło , albo po prostu czeka cię wymiana sprzęgła .Musisz pojechać aby ci spróbowano odpowietrzyć koszt nie będzie duży . Jak to nie pomoże to wymiana sprzęgła ???
https://forum.opel24.com/topic/5641-%C5%9Blizganie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-308861
oki spróbuje, niech odpowietrzą
a jaki jest mniej wiecej koszt wymiany sprzęgła?
a z drugiej strony jeśli to coś ze sprzęgłem to czemu na niższych biegach nic się nie dzieje
https://forum.opel24.com/topic/5641-%C5%9Blizganie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-308856
Są inne przełożenia Powinieneś sprawdzić sam na prostej i równej powierzchni włączyć 4 bieg i próbować z niego ruszyć jeżeli próba wypadnie pomyślnie to przyczyny mogą być inne , ale nie sądzę :D Sprzęgła są różnych producentów i rożne ceny ???
https://forum.opel24.com/topic/5641-%C5%9Blizganie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-308848
  • 2 tygodnie później...
Czy robiłeś nie dawno coś z hamulcami
Dlaczego akurat o to pytałeś, w tym przypadku??
temat można zamknąć, problem rozwiązałem
pozbyłem się samochodu. mam teraz śliczną Corsę w benzynie
oryginalny sposób na rozwiązanie problemów.... :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/5641-%C5%9Blizganie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-305458
