Gość pablo77777 Opublikowano 10 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2012 Witam, Mam taki problem - po uruchomieniu silnika - silnik waluje i odrazu gasnie (tak prawdę mówiąc nie załapuje), ale jak dodam gazu to jest ok - pracuje równo nie faluje i nie dławi się. Świece są nowe. Czy ktoś ma jakis pomysl co to może być. Jest to vectra B 2001r. silnik 1,6 16V Z16XE+GAZ Dodam jeszcze że tak samo jest jak jest zimny jak i ciepły   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56418-vectra-b-z16xe-gasnie-zaraz-po-rozruchu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo77777 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2012 Widzę, że nikt niema za bardzo pomysłu co może sie dziać. Ostatnio podłaczyłem komputer i wyświetlił sie błąd P0130 (błąd sondy) - zastanawia mnie jedno, a mianowicie problem jest przy uruchamianiu no i chwile po uruchomieniu faluja obroty. Potem sie stabilizuje i jest wszystko OK. Jak by sonda padła to bycały czas silnik wariował czy nie???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56418-vectra-b-z16xe-gasnie-zaraz-po-rozruchu/#findComment-467424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
