Gość jarekm Opublikowano 11 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2012 (edytowane) Witam, zakupiłem niedawno Opla Astrę III z silnikiem 1.7 cdti 101km rok produkcji 2008. Staramsię zidentyfikować czy posiada DPF czy też nie. Na tablicznce znajdującej sie na słupku wartość 1.4 ale podobno przy 1.7 to nie do końca 100% że jest czy też nie ma DPF. Zrobiłem zdjęcie od spodu, za plecionką jest jakaś puszka potem dalej rura i tłumik końcowy. Poniżej zdjęcie, ale czy to jest DPF? Zdjęcia wyszukane przez mnie w necie nie potwierdzaja zbierzności wyglądu z puszka DPF-a. Bee wdzięczny za wszelkie sugestie. Ewentualnie VIN W0L0AHL3582229886 http://imageshare.pl/?di=YBLC Edytowane 11 Października 2012 przez jarekm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56429-identyfikacja-dpf/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pini Opublikowano 14 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2012 http://www.twoj-opel.pl/aktualnosci-opel/137-dpf.html Na przyszłość więcej google.com Pozdro P.s: Jak nadal wątpliwości ASO i bez niczego rozkodują VIN i powiedzą co i jak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56429-identyfikacja-dpf/#findComment-459775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarekm Opublikowano 14 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2012 (edytowane) Sprawdzałem w google tak jak pisałem zgodnie z tym co wkliłeś wcześniej na tabliczce jest 1.4 jak co nie potwierdza zawsze że brak DPF. Ale już wszystko jasne pomimo tego ze po rozkodowaniu VIN jest Euro 4 to mój model nie posiada DPF. Na zdjęciu jest drugi katalizator, pierwszy zaraz przy silniku a tu jest drugi. Tak więc temat do zamknięcia. Edytowane 14 Października 2012 przez jarekm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56429-identyfikacja-dpf/#findComment-459808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
