Gość grzeniek77 Opublikowano 11 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2012 Witam. Przedwczoraj odebrałem swoją Asterkę od mechanika po wymianie sterownika pompy wtryskowej (pisałem o tym w moim pierwszym poście). Dojechałem elegancko pod dom, po drodze robiłem kilka postojów -zakupy itp. Za każdym razem auto paliło bez zarzutu. Następnie wyjąłem akumulator ponieważ miałem pożyczony. Po podłączeniu swojego auto nie odpala, w ogóle nie działa pilot w kluczyku, nie działa centralny zamek, zarówno w kluczyku jak i po włożeniu kluczyka do zamka. Mogę otwierać i zamykać tylko drzwi kierowcy. Nie wiem o co chodzi. Próbowałem wkładać kluczyk do stacyjki wciskałem przyciski zamykania i otwierania- nie pomaga. Nie mogę zakodować zamka. Mam podejrzenie i proszę o podpowiedź. Czy przyczyną może być słaby akumulator. Nie mam jak sprawdzić napięcia na aku, ale gdy sprawdziłem cele zobaczyłem,że jest sucho tzn. nie ma elektrolitu, jest to już stara bateria. Na tej pożyczonej wszystko było ok. Dodam, że mam zamontowany alarm. Myślę, e nie jest to wina kluczyka ani centralki. Dzięki za podpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56443-problemy-z-zap%C5%82onem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2012 zainwestuj w nowy akumulator ten zimy juz nie przezyje nawet jak elektrolitu dolejesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56443-problemy-z-zap%C5%82onem/#findComment-459452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 11 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2012 a mnie tez kiedys na calkowicie rozladowanym aku miedzyinnymi pokazaly sie problemy z centralnym zamkiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56443-problemy-z-zap%C5%82onem/#findComment-459470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2012 duzo rzeczy moze sie pokickac jak jest niskie napiecie lacznie z zapaleniem sie kontroli poduszek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56443-problemy-z-zap%C5%82onem/#findComment-459500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeniek77 Opublikowano 15 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2012 Wyjaśniło się. Po włożeniu nowego aku niby wszystko gra. Ale nie wiem czemu świeci się kontrolka poduszek. A w ogóle przed włożeniem nowego akumulatora odwaliłem numer. Chciałem przełożyć akumulator z drugiego auta i nie spojrzałem, że ma odwrotnie klemy. Zrobiłem zwarcie, siadło wspomaganie i radio. Wspomaganie naprawiłem-spalony bezpiecznik w skrzynce pod maską. Co do radia nie da się go włączyć- bezpiecznik jest dobry-poradźcie co robić bo przez swoją głupotę narobiłem sobie szamba. Jest to radio Delco CDR 500. Dzięki i sorry, że podpiąłem pod stary temat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56443-problemy-z-zap%C5%82onem/#findComment-459870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2012 Co do radia nie da się go włączyć- bezpiecznik jest dobry-poradźcie co robić Radio nie jest zabezpieczone przed odwrotnym podaniem napięcia, więc najprościej będzie wymienić na inne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56443-problemy-z-zap%C5%82onem/#findComment-459876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeniek77 Opublikowano 17 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 Radio nie jest zabezpieczone przed odwrotnym podaniem napięcia, więc najprościej będzie wymienić na inne. Na szczęście okazało się, że to jednak bezpiecznik 5A w tylnej ściance radia, koszt 1 zł.W poprzednim poście napisałem, że bezpiecznik jest ok gdyż myślałem, że mam bezpiecznik od radia w skrzynce w kabinie. Tak więc wszystko w porządku, zamykam temat. Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56443-problemy-z-zap%C5%82onem/#findComment-460193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
