Cześć
Czytałem kilka tutaj już tematów o tym jak to zrobić.
Z tego co wyczytałem to robi się to tak
Ściągasz wszystkie koła.
Odsysasz np strzykawką stary płyn z zbiorniczka.
Odkręcasz odpowietrznik lub dwa.
Pompujesz pedał hamulca aż wycieknie stary płyn cały.
Zakręcasz odpowietrzniki wlewasz nowy płyn i na zakręconych odpowietrznikach pompujesz pedał hamulca aż nie będzie można go nacisnąć.
Teraz wlewamy nowy płyn hamulcowy.
Zaczynamy odpowietrzanie od najdalszego koła tylnego jak się nie mylę prawego tam gdzie nie ma kierownicy jak się mylę proszę o poprawienia i później tylne drugie i przednie też nie od kierownicy i przednie od kierownicy na końcu.
Jak wleje już ten nowy płyn to odkręcam ten jeden odpowietrznik i kolega pompuję pedał aż będzie lecieć czysty płyn hamulcowy w tym czasie ja krzyczę że jest git i on trzyma na maksa wciśnięty pedał a ja zakręcam odpowietrznik.
I tak robię z każdym kołem.
Mam opla corse 1996 1.4 benzyna z ABS.
I teraz na każdym prawie forum piszą inaczej i w końcu nie wiem czy dobrze to przeczytałem czy nie.
Drugie pytanie to ile tego płynu mam kupić żeby starczyło na cały ten zbiorniczek w mojej corsie.
Mam robić to wszystko przy włączonym silniki i bez żadnego biegu.
Pozdrawiam
Edytowane przez weight
https://forum.opel24.com/topic/56444-odpowietrzenie-i-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/
TU jest w miarę dobry opis: http://forum.samnaprawiam.com/podwozie-odpowietrzanie-hamulcow-vt45.htm (chociaż autor strasznie się uzewnętrznia )
Płynu wchodzi 0,4 l DOT 4
Według mnie na wyłączonym silniku masz większe czucie na pedale hamulca ale na włączonym tez się da odpowietrzyć.
Edytowane przez mapetopel
https://forum.opel24.com/topic/56444-odpowietrzenie-i-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/#findComment-459491
Tutaj napisane że z ABS to też od tyłu się robi a u Ciebie od przodu ;p
Ale dzięki
Czytałem też że jak mam ABS to trzeba na włączonym silniku właśnie jak to jest
https://forum.opel24.com/topic/56444-odpowietrzenie-i-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/#findComment-459495
z ABS najlepiej od przodu (ale od tylu tez sie da )
bez ABS od tylu
i przy odpowietrzaniu nie masz odkreconego zaworka caly czas az plyn poleci czysty
trzeba pompowac kilka razy na zamknietym ukladzie - silnik ma byc zgaszony
popuscic zaworek i szybko zakrecic (bedzie widac jak powietrze leci w rurce)
i tak do momentu az bedzie sam plyn lecial
najwazniejsze
nie puszczac hamulca podczas odpuszczania plynu az do zakrecenia
bo sie zapowietrza znowu
kup sobie wiecej plynu
jak znam zycie robiac to pierwszy raz sporo zmarnujesz ;)
https://forum.opel24.com/topic/56444-odpowietrzenie-i-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/#findComment-459496
Ale dzięki
W opisie który Ci przesłałem nic nie ma o tym że trzeba na włączonym silniku. Możesz robić na włączonym silniku ale będziesz miał większą siłę i gorsze czucie.
https://forum.opel24.com/topic/56444-odpowietrzenie-i-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/#findComment-459506
nie odpowietrza sie na zapalonym silniku
Stary piłeś dziś?
, ja mu wysyłam opis odpowietrzania ARkosa a Ty za chwilę piszesz jak odpowietrzyć, ja mu piszę żeby nie odpowietrzać na włączonym silniku a Ty za chwilę to samo.
https://forum.opel24.com/topic/56444-odpowietrzenie-i-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/#findComment-459531
nie rob ze mnie idioty
sam napisales ze moze
chyba ze ja czytac nie umiem
ja napisalem ze tego sie nie robi
wiec kto tu pije co ??
https://forum.opel24.com/topic/56444-odpowietrzenie-i-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/#findComment-459553
Dzięki za link i dziękuję za podpowiedź w napisaniu swoimi słowani
Na 100% się przyda jedno i drugie
Tak pierwszy raz to lepiej kupię troszke więcej tego płynu
Możecie coś polecić jakaś firmę nie za drogą a żeby była konkretna a nie jakaś z lidla
https://forum.opel24.com/topic/56444-odpowietrzenie-i-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/#findComment-459563
