Montaż nowego radia w astrze
Witam.
Mam problem, w mojej astrze (2003r.) chciałem wymienić radio.
Wyciągnołem stare i na jego miejsce wsadziłem Blaupunkt london 120 world.
I niestety nie działa, po włączeniu najpierw pojawia się napis "Blaupunku" a później "telephon" i tyle... nic się nie dzieje, nawet nie da się go wyłączyć.
A może trzeba coś w kostce pokombinować? i chyba trzeba też dokupić jakąś przejściówke do anteny.
Dzięki za każdą odpowiedz?
Pozdrawiam
Piotr
https://forum.opel24.com/topic/56486-monta%C5%BC-nowego-radia-w-astrze/
Masz pewnie wpięte w instalacje pozostałości po zestawie głośnomówiącym.
W kostce A odetnij kabel na pinie nr 3 - jest on od wyciszania radia gdy dzwoni telefon
https://forum.opel24.com/topic/56486-monta%C5%BC-nowego-radia-w-astrze/#findComment-459683
Okazało się że nie 3-pin tylko 2.
Dzięki za naprowadzenie na właściwy trop.
Mam jeszcze jedno pytanie:
kupiłe do radia przejściówkę do podłączenia anteny (ANTENA ANGLE JACK ISO DIN)
i jak wkładałem radio do kieszeni to strasznie cieżko to szło. Wkońcu udało mi się włożyć ale wydaje mi się że końcówki się nie spieły tylko wypadła z kieszeni bo radio nie znajduje żadej sieci.
Jak to jest z tymi końcówkami, wszystkie są takich samych rozmiarów i trzeba to poprostu na siłę wcisnąć czy powinienem kupić inną?
https://forum.opel24.com/topic/56486-monta%C5%BC-nowego-radia-w-astrze/#findComment-459757
