Gość Grzechu100 Opublikowano 13 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2012 Cześć, Potrzebuję pomocy w wymontowaniu kraty wlotu powietrza w Astrze F. W książce napraw mam opis i mimo to nie mogę sobie z tym poradzić. Oto zdjęcia: Chodzi o mocowanie pod reflektorem, którego zasady działania nie ogarniam. Idzie tylko trochę na boki w kierunku wskazanym strzałką. W książce napisano: pociągnąć kratę z boku, pod reflektorami, do przodu i wyciągnąć z zatrzasków. Nie pojmuję tego. Ciągnięcie w kierunku jazdy nic nie daje. Czy ktoś mógłby na pierwszym zdjęciu które przesłałem dorysować strzałki jak to mam ciągnąć żeby wyszło? Pozdrawiam Grzechu100   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56487-wymontowanie-kraty-ch%C5%82odnicy-w-astrze-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 14 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2012 Poprostu ciagneisz to do siebie a ze plastik stary i twardy moze sie okazac ze to ulamiesz - mnei tez sie tak stalo potem nie zostalo nic jak improwizacja przy zamontowaniu tego z powrotem... ale innego wyjscia nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56487-wymontowanie-kraty-ch%C5%82odnicy-w-astrze-f/#findComment-459778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzechu100 Opublikowano 14 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2012 Dzięki za pomoc. Znalazłem w końcu w sieci, że trzeba śrubokrętem podważyć od strony kierunkowskazu i ciągnąć do przodu. Z jednej strony poszło dobrze z z drugiej się ułamał jeden zatrzask. Wrzucam zdjęcia, może komuś się przyda. Pozdrawiam Grzechu100   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56487-wymontowanie-kraty-ch%C5%82odnicy-w-astrze-f/#findComment-459779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
