BRC Sequenty 24 dużo pali i ciężko zapala !
Gość MoFE Technology
Witam ! Od niedawna posiadam opla vectra b 1.8 16v i jestem zawiedziony jego spalaniem. Ciężko odpala, zauważyłem zapalający się check engine i okazało się, że pokazuje błąd USZKODZONY CZUJNIK OBROTÓW WAŁU KORBOWEGO. Wiem, że dość powszechnie psują się czujniki OBROTÓW WAŁKÓW ROZRZĄDU a tu o dziwo czujnik obrotów wału korbowego ;p Tak więc błąd od razu usunęliśmy, check engine się nie zapala, ale tak ciężko jak zapalał tak zapala ;p Do tego to spalanie... Pali ok 15L gazu ! Uważam, że to o wiele za dużo i zastanawiam się co może być tego powodem ? Nie kicha, nie szarpie i chodzi naprawdę znakomicie, po za odpalaniem.
Co o tym myślicie ? Dlaczego tak dużo pali ? I czemu tak ciężko zapala na LPG, jak i na benzynie ?
Edytowane przez MoFE Technology
https://forum.opel24.com/topic/56502-brc-sequenty-24-du%C5%BCo-pali-i-ci%C4%99%C5%BCko-zapala/
kolego po pierwsze pisz normalnie
nie musisz pogrubiac ani podkreslac tekstu
po drugie mamy dzial LPG na forum
kiedy ostatnio byl przeglad gazu robiony ??
moze czas podjechac do gaziarza co ??
a co do czujnika
to montuje sie tylko oryginalny
zadnych zamiennikow
dlaczego ??
to juz sam poszukaj i poczytaj
pisalismy o tym setki razy
https://forum.opel24.com/topic/56502-brc-sequenty-24-du%C5%BCo-pali-i-ci%C4%99%C5%BCko-zapala/#findComment-459767
a co do czujnika
zadnych zamiennikow
dlaczego ??
Nie mam pojęcia kiedy był ostatni raz u gazownika, zakupiłem go 2 tygodnie temu.
To, że wkłada się tylko oryginalny ( firmowy ) czujnik to wiem, tylko nie wiem czy od tego może ciężko zapalać ;p
Co do działu LPG, najwyraźniej go przeoczyłem i przepraszam :)
https://forum.opel24.com/topic/56502-brc-sequenty-24-du%C5%BCo-pali-i-ci%C4%99%C5%BCko-zapala/#findComment-459830
