slabo zapala astra 2.0 dti
witam mam problem z odpaleniem swojego autka jak troche postoi, pare dni... trzeba dosc troche pokrecic zeby zaskoczyl... co moze byc winne siwece ? jest jeszcze jakas inna mozliwosc? Przy okazji chcialem sie zapytac czy w tym modelu jest elektryczna pompka paliwa? Z gory dzieki za pomoc, pozdr
https://forum.opel24.com/topic/5651-slabo-zapala-astra-20-dti/
Pompka jest ale w pompie wtryskowej i nic tam się z nią nie da zrobić tylko na kompie jak wyskoczy błąd. A problemy z odpaleniem poczytaj tu. http://forum.opel24.com/astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-dluzszym-postoju-vt3920.htm
https://forum.opel24.com/topic/5651-slabo-zapala-astra-20-dti/#findComment-308756
