Gość OwcaRoman Opublikowano 14 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2012 Witam. Nie dawno kupiłem sobie przeciwmgielne przednie (nie od Opla tylko założyłem nieoryginalne do każdego auta) zawiesiłem na zdeżaku. I tu problem. Bo jak zakupywałem samochód nie był wyposażony w przeciwmgielne. Dzisiaj z kolegą prowadziliśmy dochodzenie czy chociaż są kable poprowadzone wewnątrz. Prąd w bezpieczniku przeciwmgielnych przednich jest świadczy o tym że w środku jest wszystko położone. Teraz przymierzam się do zakupu całego przełącznika świateł żeby miał przycisk z przeciwmgłowymi przednimi. Są dwa problemy: 1. Czy kontrolka w desce ma żarówkę i tu poważny problem 2. Czy są i gdzie są kable, kostki wyprowadzone do zderzaka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56516-za%C5%82o%C5%BCy%C5%82em-przeciwmgielne-przednie-i-tu-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2012 kontrolka poeinna miec zarowke z kablami gorzej moga byc ale nie musza musisz zdjac zderzak i szukac po obu stronach podpietych wtyczek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56516-za%C5%82o%C5%BCy%C5%82em-przeciwmgielne-przednie-i-tu-problem/#findComment-459863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 15 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2012 w astrze nie ma kontrolki od przeciwmgielnyhc przednich - pali sie tylko dioda na przycisku na tyl - owszem jest kontrolka...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56516-za%C5%82o%C5%BCy%C5%82em-przeciwmgielne-przednie-i-tu-problem/#findComment-459899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OwcaRoman Opublikowano 15 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2012 w astrze nie ma kontrolki od przeciwmgielnyhc przednich - pali sie tylko dioda na przycisku na tyl - owszem jest kontrolka... W Astrze jest kontrolka bynajmniej u mnie jak poświece lampką to tam jest logo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56516-za%C5%82o%C5%BCy%C5%82em-przeciwmgielne-przednie-i-tu-problem/#findComment-459933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 15 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2012 to sprawdz czy sa tam doprowadzone sciezki bo ja sie jeszcze z jej swieceniem nie spotkalem w zadnej astrze ktora miala fabrycznie z przodu halogeny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56516-za%C5%82o%C5%BCy%C5%82em-przeciwmgielne-przednie-i-tu-problem/#findComment-459944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek2812 Opublikowano 15 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2012 (edytowane) to sprawdz czy sa tam doprowadzone sciezki bo ja sie jeszcze z jej swieceniem nie spotkalem w zadnej astrze ktora miala fabrycznie z przodu halogeny tam sa kontrolki od przeciwmgielnych przednich i tylnychjak nie wiezysz to jutro zrobie ci fotki ze sa i swieca! Edytowane 15 Października 2012 przez arek2812   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56516-za%C5%82o%C5%BCy%C5%82em-przeciwmgielne-przednie-i-tu-problem/#findComment-459948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek2812 Opublikowano 15 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2012 tam sa kontrolki od przeciwmgielnych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56516-za%C5%82o%C5%BCy%C5%82em-przeciwmgielne-przednie-i-tu-problem/#findComment-459949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
