Problem z odpalaniem
Dobry wieczór
Mam problem juz od ponad tygodnia, zaczeło się od kiedy wlałem paliwo z innego auta.
Już opisuje co się dokładnie dzieje.
Podczas jazdy kiedy naciska się na pedał gazu i w na pewnych obrotach brakuje mu mocy i się dusi, jak przejdzie pewne obroty to zaczyna normalnie gazować. Po jeżdzie, jak się postoi autem, próbując odpalić auto zajmuje bardzo to długo lub wcale go się nie odpali i trzeba czekać, normalnie wszystkio kręci, przy pchaniu też nie chce odpalić. Co może być przyczyną takiego stanu ?
Moje auto to Astra F 1.4 8v 66kW
https://forum.opel24.com/topic/56519-problem-z-odpalaniem/
Ciekawe czy sąsiad wie o tym :SMILE:
A na poważnie, paliwo z jeżdżącego pojazdu czy jakiegoś nie używanego parę lat ?
Jeśli z jeżdżącego to spróbował bym odczytać błędy.
Może czujnik temperatury silnika lub czujnik wału niedomaga.
Jeśli drugi przypadek to czeka Cię chyba trochę czyszczenia układu paliwowego.
https://forum.opel24.com/topic/56519-problem-z-odpalaniem/#findComment-459848
Nowe informacje podaje.
Jak odziwo odpalił i wszystko było ok, oczywiście pokilkugodzinnym staniu. Podczas jazdy były te same objawy co wcześniej, brak mocy, jak by chamowanie. Takie uczucie jak być dawał powiedzmy jeżdząc 80 km/h z jakiegoś biegu na 2. dojechałem do garazu a tam zdechł całkowicie i znów nie chciał odpalić. sprawdziłem świece i były, tak samo kable od świec. No ale przez to przekręcając kluczyk przestał kręcić, nie działało ale elektryka działa. Znów byłem ciągniety i zapalił z 2, ale było tak samo jak wcześniej odpisałem ale z kluczyka już nic nie działa. ale benzyne czuć było w komorze silnikowym.
Co może być ?
Edytowane przez Laber
https://forum.opel24.com/topic/56519-problem-z-odpalaniem/#findComment-459922
No a co się z nimi miało stać :wink:
Przeczytaj jak chaotycznie napisałeś poprzedni post i napisz jeszcze raz ale bardziej zrozumiale. :wink:
https://forum.opel24.com/topic/56519-problem-z-odpalaniem/#findComment-459987
Fakt ale mam już dosyć xD i wściekły jestem.
Miało być tak, następnego dnia tak gdzieś popołudniu wsiadłem do auta i prubuje go odpalić. Odpalił i to bez problemu, lecz są te same objawy w jeżdzie co opisywałem w 1 poście, czyli jak byś wrzucił bieg 2 jadąc 80 km/h przy pewnych obrotach. Po dojechaniu do garażu i dodawaniu gazu na jołowym biegu tak żeby uchwycić kiedy się "dusi" zgasł. Nie chciał już odpalić, przy sprawdzaniu świec, przestał kręcić z kluczyka, cisza. Sprawdziłem bezpieczniki ale wszystkie były dobre, elektryka też działa, odpalał od ciągniecia z linki, lecz objawy były takie same jak wyżej, przy delikatnym dodaniu gazu, gasł od razu.
Mam nadzieje że teraz jest czytelnie i niechaotycznie ;)
https://forum.opel24.com/topic/56519-problem-z-odpalaniem/#findComment-460019
Na twoim miejscu przynajmniej zlałbym to trefne paliwo.
Dodatkowo powinieneś wyciągnąć pompkę paliwa z zbiornika i wyczyścić sitko oraz wymienić filtr paliwa.
https://forum.opel24.com/topic/56519-problem-z-odpalaniem/#findComment-460044
