Reset wartości adaptacyjnych ECU, których i jak
Mam nadzięje że mnie zrozumiecie i pomożecie.
Czy wymieniając nastepujące elementy w silniku musze zrobić ich adaptacje TECHem2?
1. Przepustnica - czyszczenie, wymiana
2. EGR - czyszczenie, wymiania
3. Sonda lambda - wymina
4. Przepływomierz - wymiana
Jesli tak to w jaki sposób, tzn. silnik nagrzany na wolnych obrotach, czy zgaszony i tylko zapłon przekręcony. Co po resecie? Normalna jazda, czy trzymanie na wolnych obrotach przez jakiś czas.
https://forum.opel24.com/topic/56525-reset-warto%C5%9Bci-adaptacyjnych-ecu-kt%C3%B3rych-i-jak/
sam reset i ponowne ustawienia prosta sprawa
odlaczasz aku
idziesz zalac kawe
wracasz ,podlaczasz aku ,odpalasz i czekasz
(w tym czasie spijasz kawulca)
az sie zagrzeje na wolnych obrotach do zalaczenia wentylatora i po sprawie
jak masz opcoma to mozesz to zrobic bez tego calego rytualu
jest resetowanie ustawien
wszystko opisane co masz robic na kompie
proste ze dziecko zakuma
https://forum.opel24.com/topic/56525-reset-warto%C5%9Bci-adaptacyjnych-ecu-kt%C3%B3rych-i-jak/#findComment-459861
Ja rozumiem że prose może do wykonania, ale barziej mnie intersuje czy warto i należy.
Chę wymienić przepływkę, to czy mam resować OP-TECHem, czy tylko założyć nową?
https://forum.opel24.com/topic/56525-reset-warto%C5%9Bci-adaptacyjnych-ecu-kt%C3%B3rych-i-jak/#findComment-459888
Zrobie tak wymienię Przepływke bez TECHa.
Natomiast pod koniec tygodnia mam zamiar czyścic przepustnicę bo jest jakims cudem zaolejona i jest w niej jakis czarny osad, szlam, choc nie wiem skąd i co to może być?
Ale słyszalem że po takiej robocie nalezy wyzerowac mapę uczącą IAC oraz prędkośc obrotów jałowych.
I tu pytanie: czy reset robi sie na zimnym, czy gorącym silniku, a jak się regulije prędkośc jałową?
https://forum.opel24.com/topic/56525-reset-warto%C5%9Bci-adaptacyjnych-ecu-kt%C3%B3rych-i-jak/#findComment-459898
napisalem jak to zrobic
wiec po co pytasz o to samo ??
samo sie reguluje czy to metoda opisana wyzej czy tez opcomem badz techem
https://forum.opel24.com/topic/56525-reset-warto%C5%9Bci-adaptacyjnych-ecu-kt%C3%B3rych-i-jak/#findComment-459906
