Vectra b 1.6 16V nie odpala
Gość brzozowski886
Witam.
Mam problem z vectrą. Była wymieniana pompa wody wraz z rozrządem ale przy odkręcaniu koła pasowego pękł pasek rozrządu i nie zdążyłem sobie ustawić na znakach rozrządu. Znalazłem schemat rozrządu, ustawiłem według niego i autko nie chce odpalić. Sprawdziłem już chyba wszystko. Podpowie ktoś jaka moze być przyczyna, czy moze to być uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu??
https://forum.opel24.com/topic/56546-vectra-b-16-16v-nie-odpala/
do ustawienia rozrzadu jak wiesz pasek nie jest potrzebny
znaki sa na kolach i na silniku
co sie moglo skopac kij wie
okreciles rozrzad walem zeby srawdzic czy
pokrywa sie na znakach ???
czujnik mogl pasc nikt tego nie moze wykluczyc
https://forum.opel24.com/topic/56546-vectra-b-16-16v-nie-odpala/#findComment-459951
Gość brzozowski886
No wiem że pasek nie jest potrzebny do ustawienia rozrządu ale...
Ustawiłem wszystki koła na znakach ale ni chu chu
kolego nie pisałem tego wcześniej ale kręciłem silnikiem kilka a może nawet kilkadziesiat razu i rozrząd się zgadza
https://forum.opel24.com/topic/56546-vectra-b-16-16v-nie-odpala/#findComment-459954
Gość brzozowski886
No ja to wiem kolego że auto powinno się odpolać na benzynie ale to auto klienta, pompka wogóle nie dostaję prądu na krótko też nie chodzi a on nie chce tego robić.
A znalazłem jeszcze przedarty wąż gumowy miedzy kolektorem ssącym a przepustnicą. Wymienię go na inny i dam znać jakie efekty, bo podejżewam że może być przez to z tym odpalaniem.
EDIT:
Problem rozwiązany.
Powodem niezapalania była pęknieta guma łącząca kolektor ssący z przepustnicą. Wymiana na inną rozwiązała problem.
Dzięki za udział w dyskusji :)
Edytowane przez brzozowski886
https://forum.opel24.com/topic/56546-vectra-b-16-16v-nie-odpala/#findComment-460010
