Witam Przy wymianie tarcz hamulcowych zauwarzylem pękniętą opaske od gumy przegubu zastąpiłem ją opaską plastikową lecz po 2 dniach tez pękła.
Od jakiś 3 tygodni przy skręcie slychać właśnie odgłosy dochadzące od przegubu.
Nie miałem kiedy sie na to zabrać lecz czas najwyższy zeby to wymienić.
Pytanie polega na pomocy w dobraniu odpowiedniego przegubu.
Chodzi o to ze Asterka ma ABS a na allegro są bez ABS-u (w lokalnych sklepach nic sie nie dowiem ).
Czy ABS jest sczytywany z przegubu czy piasty.
Dane Auta Astra 1.2 16v 65km
Silnik x12xe
https://forum.opel24.com/topic/56551-wymiana-przegubu-i-dob%C3%B3r-12-16v/
Przykładowy link z którego dowiesz się więcej http://www.czesci24.pl/szczegoly/635869/przegub-opel-astra-g-t98-98
https://forum.opel24.com/topic/56551-wymiana-przegubu-i-dob%C3%B3r-12-16v/#findComment-459991
W opisie czwarta pozycja:
ABS +/- czyli - z i bez ABS-u
Chyba że patrzysz niżej na:
Ilość zębów pierścienia ABS: N ( N - czyli nie dotyczy)
Sygnał brany jest z piasty a nie z przegubu.
Tak wygląda piasta z czujnikiem ABS
ps
Nie musisz kupować z podanego linku - masz tam podane parametry przegubu i najważniejsze informacje. :wink:
https://forum.opel24.com/topic/56551-wymiana-przegubu-i-dob%C3%B3r-12-16v/#findComment-459993
Czyli tak jak rozumiem to ten przegub pasuje do aut z ABS-em i Bez niego czyli ze nie posiada pierscienia Abs i tak i tak.
Dobrze ruzumiem czy nie?
https://forum.opel24.com/topic/56551-wymiana-przegubu-i-dob%C3%B3r-12-16v/#findComment-459994
Kup chłopie dobry przegub, żadnych eksperymentów. Taki, żeby kosztował ze 150- 200 najmniej. Mimo, że jest do niego dołączona guma dokup oryginalną gumę gm za 100 - 150 złotych i niech Ci ktoś to dobrze wymieni. Wymieniałem przegub jeden raz, a płaciłem za wymianę dwa albo trzy razy, bo dwa razy po roku guma pękała. Za każdym razem zakładałem gumę dołączoną do przegubu. To jest najbardziej wrażliwa na uszkodzenia część i powinna być oryginalna, tylko taka daje gwarancję dobrego użytkowania na kilka lat. Guma za 20 - 50 złotych jest nic nie warta. Tutaj wszelkie firmy moog, febi i inne są za słabe. Ew. Dowiedz się jaka firma robi gumy dla GM.
https://forum.opel24.com/topic/56551-wymiana-przegubu-i-dob%C3%B3r-12-16v/#findComment-460252
