Gość pvince18 Opublikowano 16 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 Witam. Mam taki problem z moją vectra 2.5 v6 97 rok, mianowicie i na gazie i na paliwie ma nierówną pracę silnika tzn., że przykładowo przy 2tyś obrotów na 2 biegu wciśniecie pedału gazu do końca nie daje max przyspieszenia, auto się dławi, i po wejściu na 3tyś obrotów dopiero leci jak strzała, na 3 biega dzieje się tak samo. Gaz nie jest sekwencją, zatem czasami potrafi strzelić. Wymieniane świece i kable NGK, cewka sprawdzana u elektryka i działa poprawnie. Wymieniony czujnik położenia wału korbowego i gumy na kolektorze (kilka było dziurawych). Dodatkowo przy jeździe na gazie czuć benzynę w aucie i jak podniosę maskę tak samo. Możliwe, ze trzeba wymienić wtryskiwacze, gdyż paliwo nie jest przepalane do końca? Proszę o wszystkie możliwe porady bądź ktokolwiek z forum miał już tego typu problem. Lampka check engine (ta pomarańczowa z piorunem) się nie zapala w trakcie jazdy. Czekam na odpowiedź. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56556-nier%C3%B3wna-praca-silnika-vectra-b-25-v6/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 czujnik walu jaki wsadziles ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56556-nier%C3%B3wna-praca-silnika-vectra-b-25-v6/#findComment-460030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pvince18 Opublikowano 16 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 Te czynności wykonywał mechanik, więc nie wiem, jakiej firmy był. A to, że czuć paliwo w kabinie podczas jazdy nawet na gazie może być czym spowodowane?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56556-nier%C3%B3wna-praca-silnika-vectra-b-25-v6/#findComment-460032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 ze paliwo zalewa silnik tani zamiennik czujnika walu moze takie cyrki robic dowiedz sie co wsadzil i za ile kupil oryginalne niestety kosztuja dosc sporo kolo 300 zlotych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56556-nier%C3%B3wna-praca-silnika-vectra-b-25-v6/#findComment-460038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pvince18 Opublikowano 16 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 W takim razie najpierw spróbuję z tym drozszym czujnikiem położenia wału, a ewentualnie czujnik położenia wałka rozrządu ma tutaj jakies znaczenie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56556-nier%C3%B3wna-praca-silnika-vectra-b-25-v6/#findComment-460061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pvince18 Opublikowano 16 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 W takim razie najpierw spróbuję z tym drozszym czujnikiem położenia wału, a ewentualnie czujnik położenia wałka rozrządu ma tutaj jakies znaczenie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56556-nier%C3%B3wna-praca-silnika-vectra-b-25-v6/#findComment-460062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
