Gość dnn Opublikowano 16 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 Witam. Moim problemem jest zapieczona nakrętka od przewodu hamulcowego, który idzie od cylinderka z tyłu do przewodu elastycznego. Od strony cylinderka jak i od strony łączenia gumowego ze stalowym są zapieczone śruby. Jak to ruszyć? Zużyłem pół WD40 i nie drgnie.. Podczas próby odkręcania kluczem łeb nakrętki jest tak zardzewiały że po prostu mocniejsze użycie siły jest to 100% pewności na zjechanie łba.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56561-cb-zapieczona-nakr%C4%99tka-od-przewodu-hamulcowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 a masz klucze do przewodow hamulcowych czy zwykle ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56561-cb-zapieczona-nakr%C4%99tka-od-przewodu-hamulcowego/#findComment-460053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dnn Opublikowano 16 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 mam klucze do przewodów i dupa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56561-cb-zapieczona-nakr%C4%99tka-od-przewodu-hamulcowego/#findComment-460054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 no to musisz sie zaopatrzyc w nowe czesci bo tych juz nie odratujesz mocna scisnac i odkrecic to co jest i do kosza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56561-cb-zapieczona-nakr%C4%99tka-od-przewodu-hamulcowego/#findComment-460056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dnn Opublikowano 16 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 wlaśnie odkręcam je celem wymiany ich na miedziane i chciałbym uniknąć również wymiany elastycznych, bo pewnie się okaże że te łączniki elastyczne też są zapieczone i trzeba całe wymienić i pójdzie tak aż do pompy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56561-cb-zapieczona-nakr%C4%99tka-od-przewodu-hamulcowego/#findComment-460058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 no ryzyko jest zawsze dobrze kluczem zaciskowym zlapac i probowac niestety wiek zrobil swoje bo na taki zestaw raczej szkoda kasy http://www.marek-sklep.com.pl/pl/p/Uniwersalne-klucze-zaciskowe-/2534 ewentualnie cos takiego http://www.sklep.profi-tool.pl/produkt/Klucz+uniwersalny+-++SW%3A+14-32++,+d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87%3A+300mm.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56561-cb-zapieczona-nakr%C4%99tka-od-przewodu-hamulcowego/#findComment-460060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dnn Opublikowano 16 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 (edytowane) Nie miałem nic do stracenia to nabiłem mniejszy klucz zwykły płaski i puściło... Edytowane 16 Października 2012 przez dnn   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56561-cb-zapieczona-nakr%C4%99tka-od-przewodu-hamulcowego/#findComment-460068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spiewny1 Opublikowano 16 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 Nie miałem nic do stracenia to nabiłem mniejszy klucz zwykły płaski i puściło... Na takie rzeczy jest dobra nafta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56561-cb-zapieczona-nakr%C4%99tka-od-przewodu-hamulcowego/#findComment-460093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
