po wymianie przepływomierza nie odpala, Ecu nie łączy z opel-techem2
Pomóżcie mi proszę bo już brak mi totalnie sił.
Wszystkie objawy z silnikiem wskazywały na przepływomierz więc kupiłem Bosha.
I teraz się zrobiło tak że w ogóle nie chce silnik odpalić, z gazem czy bez, zimny czy ciepły ani drgnie samodzielnie. Pomierzyłem dwa najważniejsze napięcia, z czujnika przepływu i termometru.
Jeśli chodzi o pomiar temperatury to na moim i kupionym wartości rezystancji są takie same ok 3,7k oma, natomiast napięcie na pinie 5 przepływomierza w moim starym niby uszkodzonym bez pracy silnika wynosi 1,01V a na biegu jałowym 1,58V, natomiast nowy bez pracującego silnika ma wartość 0,6-0,7V. Na jałowym nie mam danych bop nie startuje.
Dalej.. Kupiłem sobie coś takiego
http://allegro.pl/interfejs-2w1-opel-tech-2-pl-vag-kkl-usb-cd-i2699150586.html
I nie wiem dlaczego nie chce łączyć się z ECU silnika. Łączu się tylko z immobilizerem. Program to Opel-Tech2. Niby sam przełącza piny i nie ma nawet przełącznika do ręcznego.
Powiedzcie co jest grane. Czy jak odłączę przepływkę uruchomię silnik? Sprzedawca przepływki twierdzi ze przepływomierz nie ma nic wspólnego z uruchomieniem, ale jak podłącze stary przepływomierz to odpala.
Co mam zrobić z tym, proszę o rady i pomoc.
Nie wiem czy dobrze kojarze, ale ten silnik bodajże odpala z odłączonym przepływomierzem. Co do zakupionego przez Ciebie i jego sprawności. Skoro podłączasz stary i odpala a na nowym nie, to chyba jasne w czym tkwi problem.
Edytowane przez rogervin
Skoro na starym odpala a na nowym nie chce to świadczy o tym że albo przepływomierz kupiłeś uszkodzony!!, albo niezgodny numerem katalogowym! i nie pasuję do x10xe 1 z 2, co do tego kabla w ustawieniach OPEL TECH 2 jest tylko i wyłącznie połączenie poprzez PORT COM!! a do wyboru są 4 porty, a kabel jest USB! i nie będzie to działać! emulowany com na usb hehe;) już się z tym spotkałem i jeśli już to należało by kupić interfejs na com a nie usb a nie słuchać głupot sprzedawcy że emulowany com usb działa i łączy się ze sterownikami prawie wszystkich Opli! - czyli ten kabel kasa w błoto, na przepływomierz powinna być gwarancja tak więc zareklamuj lub wymień na zgodny z numerem i pasujący pod x10xe!
Problem tkwi w tym że jak wczoraj rozwiałem ze sprzedawcą to twierdzi że przepływomierz nie ma wpływu na uruchomienie silnika i on nie widzi problemu w przepływomierzu i na temat jego usterki za bardzo nie chce rozmawiać.
Czy mogę mieć wielką prośbę: Czy mogę kogoś prosić o podanie napięcia na styku 5 przepływomierza na biegu jałowym i bez uruchomionego silnika?
I co z tą adaptacją przepływomierza? Czy podłączając nowy muszę to zrobić? Co z ustawieniem obrotów jałowych, czy to potem jakoś się ustawia?
Włączony zapłon. Pomiar względem masy.
Pin 5 - 5V
Na jałowym.
Pin 5 - 1.48V (8kg).
Pin 1 - temperatura 10°C = 3.6kΩ, temperatura 20°C = 2.4kΩ
Mam podobnie, zarówno rezystanacja jak i napięcie na jałowym. Różnica jest tylko na pinie 5 przy wyłaczonym zapołonie bo u mnie jest 1,01V, a jak uruchomię silnik to skacze do 1,50V
