Gość Anonymous Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 Mocowanie całego plastiku deski rozdzielczej to : - trzy lub cztery śrubki widoczne od dołu i co dalej ? Coś mi koszmarnie trzeszczy nad fabrycznym radiem i muszę coś z tym zrobić. Ktoś już próbował to demontować ? Albo może usuwał podobny problem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5657-jak-zdj%C4%85%C4%87-ca%C5%82y-plastik-deski-rozdzielczej-w-zafirze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 Witam!!! Wcale nie 3 lub 4, bo jedna sruba jest jeszcze pod popielniczka, jedna w gornej srodkowej wentylacji i jedna po lewej w tej wentylacji (ta kratke niestety trzeba najpierw wyjac), no i oczywiscie jedna jest w klapce od bezpiecznikow. Jesli masz oryginalnie radio to je tez trzeba wyjac i odkrecic srubke od kieszeni radia. Wtedy dopiero idzie zdjac ten plastik, oczywiscie uwazajac na przewody. Mam nadzieje, ze chociaz troszeczke pomoglem. Pozdrawiam!!! [ Dodano: Sob Paź 27, 2007 21:16 ] Acha jesli masz Zafirke 2,2 16V w benzynce to ona ma 147KM (a nie jak piszesz 145KM), no chba, ze sprawdzales na hamowni, albo masz "podrasowanego" dieselka. Pozdrawiam!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5657-jak-zdj%C4%85%C4%87-ca%C5%82y-plastik-deski-rozdzielczej-w-zafirze/#findComment-308655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Dziękuję ! A o konie nie będę się spierał . Przy przebiegu 180000 zapewne nawet tych 145kM nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5657-jak-zdj%C4%85%C4%87-ca%C5%82y-plastik-deski-rozdzielczej-w-zafirze/#findComment-308358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Nie ma za co Pozdrawiam!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5657-jak-zdj%C4%85%C4%87-ca%C5%82y-plastik-deski-rozdzielczej-w-zafirze/#findComment-308179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawinek Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 Ja to raz rozbierałęm.ojej jest z tym duzo pracy i jest to "upierdliwe".kolega Plutko troszkę podpowiedział a o ile ja pamiętam to wydaje mi się że trzeba umiejętnie wyjąć element z włącznikiem świateł-chyba też trzeba było bo blokował coś ale słabo pamiętam. Obym nie musiał juz nigdy tego robić . P.S. mi też trzeszczy ale przestałem się tym przejmować-może kiedyś wyjmę radyjko i psiknę sprayem antystatykiem do środka pod konsolę i się samo jakoś przestanie.Pewno trą jakieś kable o plastik albo same plastiki trą o siebie szczególnie na takich drobnych dziurach w jezdni. Pozdrawiam i głośniej podkręć muzę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5657-jak-zdj%C4%85%C4%87-ca%C5%82y-plastik-deski-rozdzielczej-w-zafirze/#findComment-307921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
