Witam. Mam astre f 97 rok. Od tygodnia walczę z wybijającym bezpiecznikiem wycieraczek. W celu diagnozy odłączyłem po kolei silnik przednich wycieraczek, tylnych i pompki spryskiwaczy. Niestety problem pozostaje bez zmian. Czy oprócz okablowanie problem może leżeć gdzieś indziej? Szczerze nie wiem gdzie jeszcze szukać?
Za wszelakie sugestie będę wdzięczny.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/56579-wybija-bezpiecznik-wycieraczek/
Przecież kolega napisał że odłączł wszstko. Sprubuj poszperać przy przekaźnikach. Odłącz ten odpowiadający za wycieraczki i następnie włuż nowy bezpiecznik
https://forum.opel24.com/topic/56579-wybija-bezpiecznik-wycieraczek/#findComment-460165
moze jesli faktycznie tak zrobil i odlaczal wszystko i zostawial niepodlaczone
mozna to zrozumiec i tak i tak z tego co napisal
skoro ma wycieraczke z tylu
to kable miedzy klapa a nadwoziem do sprawdzenia
tam czesto sie lamia i moga robic zwarcie
wywala bezpiecznik odrazu czy jak wlaczasz wycieraczki ??
https://forum.opel24.com/topic/56579-wybija-bezpiecznik-wycieraczek/#findComment-460167
  • 3 tygodnie później...
Witam
Mam podobny problem i pozwolę się podpiąć.
Opel Meriva. Co jakiś czas, średnio raz na dwa miesiące (np dziś :) ) przepala mi bezpiecznik od wycieraczek tylnych. Działa działa, nagle przestaje - przepalony bezpiecznik. W wakacje zatarła i się oś tejże wycieraczki tak, że nawet nie drgnęła (bezpiecznik się wtedy nie przepalił). Rozebrałem wyczyściłem nasmarowałem działa ale skoro nawet zatarta oś nie uszkodziła wtedy bezpiecznika i silniczka, to przyczyna leży chyba gdzieś indziej niż w uszkodzonym silniczku.
Przejmować się czy olać system ?
Przy okazji: czy da się "wyłączyć" automatyczne włączanie wycieraczek gdy: przednie są włączone AND bieg wsteczny włączony ?
edit:
przypomniało mi się, że niedawno, akurat jak wjechałem na przegląd :| nie działał STOP. Także przepalony bezpiecznik. Wiążąc te dwie sprawy czy nie wychodzi na to że z kablami na klapie tylnej coś nie tak ?
Edytowane przez almurik
https://forum.opel24.com/topic/56579-wybija-bezpiecznik-wycieraczek/#findComment-462431
sprawdzil bym tam wlasnei te kable meidzy klapa a dachem
czemu chcesz wylaczyc wlaczanie sie wycieraczek jak wrzucasz wsteczny bieg??
ja akurat jestem z tej opcji zadowolony
https://forum.opel24.com/topic/56579-wybija-bezpiecznik-wycieraczek/#findComment-462464
No właśnie dziś znów wybiło bezpiecznik więc sprawdziłem połączenie między klapą i dachem. Jeden gruby kabel od wycieraczki był ułamany i trzymał się na kilku drucikach, w trzech innych uszkodzona izolacja. Zaizolowałem, a urwany kabel dosztukowałem (miałem tylko nieco cieńszy ale dałem bezpiecznik 10 zamiast 15 bo 15 też nie miałem :) i zobaczę co się będzie dziać ). Jednak martwi mnie ile to wytrzyma bo strasznie dużo tych kabli, dwa są grube i mało elastyczne a podczas otwierania jednak sporo się to wszystko musi wygiąć.
Czy można dokupić taką wiązkę przewodów ? W klapie jest kostka, nie wiem jak w dachu.
Po prostu przeszkadza mi auto włączanie się wycieraczki. Lubię mieć jak najwięcej pod kontrolą ;) a tak serio to rzadko używam wycieraczki tylnej ( żona i owszem) a pozatym prawie pionowe usytuowanie szyby powoduje, że przy mniejszym deszczu prawie nie jest mokra i auto włączenie powoduje tylko rozmazanie syfu.
https://forum.opel24.com/topic/56579-wybija-bezpiecznik-wycieraczek/#findComment-462612
