Mam pytanie to znawców dot. skręcania całej kolumny z amortyzatorem. Idąc od góry pod maską mamy nakrętkę, talerz, odwrócony kielich w karoserii w który wchodzi nakrętka i poduszka, łożysko i w środek amor z odbojem. Moje pytanie jest takie. Jak mocno powinna być skręcona poduszka z łożyskiem amortyzatora. Poduszka i łożysko powinny się swobodnie poruszać względem siebie, na łożysku czy z oporem, tzn, wszystko powinno być mocno skręcone, tak, by mając całą kolumnę w rękach obracało się wszystko z pewnym oporem na łożysku? Czy całość powinna być tak skręcona, by poduszka na łożysku poruszała się lekko i bez oporów?
https://forum.opel24.com/topic/56593-skr%C4%99canie-%C5%82o%C5%BCyska-amortyzatora/
W poduszce jest łożysko które powinno dać się swobodnie obracać lecz nie powinno mieć zbyt wielkiego luzu tak jak łożyska w kołach.
odpowiadając nie cytuj w całości poprzedniej wypowiedzi / Kacper
Edytowane przez sakrabanda
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/56593-skr%C4%99canie-%C5%82o%C5%BCyska-amortyzatora/#findComment-460635
Dzięki za odpowiedź, ale w poduszce nie ma łożyska, też tak kiedyś myślałem, jak rozebrałem, to zobaczyłem an czym to polega.
https://forum.opel24.com/topic/56593-skr%C4%99canie-%C5%82o%C5%BCyska-amortyzatora/#findComment-460835
jest łożysko w poduszce, tylko w niektórych rozwiązaniach łożysko jest pod sprężyną , ale zawsze jest....
skręcone musi być mocno, tak aby ruch był tylko na łożysku inaczej uszkodzisz amortyzator lub poduszkę
żeby nie było niepotrzebnych naprężeń skręca się delikatnie samą kolumnę, a potem dopiero na określony moment po opuszczeniu auta.
https://forum.opel24.com/topic/56593-skr%C4%99canie-%C5%82o%C5%BCyska-amortyzatora/#findComment-460843
