Gość ffurbo Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Samochód wyposażony jest w centralny zamek. Zamykanie bagażnika z kluczyka nigdy nie działało tzn. kluczyk nie daje się w ogóle obrócić w zamku. Nie wiem czy to jest zachowanie prawidłowe czy wkładka jest uszkodzona, ewentualnie z innego kompletu. Z tego co się zdążyłem zorientować rygiel od centralnego działa niezależnie od zamykania kluczykiem. Jako że centralny dość często mi się psuje, chciałbym mieć możliwość zamknięcia zamka z kluczyka. Czy w tej sytuacji muszę zdobyć cały zamek od samochodu bez c.z.? Czy wystarczy naprawić lub wymienić samą wkładkę? Znalazłem kilka tematów dot. zamka bagażnika ale w żadnym odpowiedzi na moje pytanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56599-astra-f-kombi-zamek-klapy-baga%C5%BCnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 http://www.astra.auto.pl/dzial-techniczny/napraw-to-sam/290-regeneracja-wkladki-zamka-opel-astra-f   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56599-astra-f-kombi-zamek-klapy-baga%C5%BCnika/#findComment-460279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ffurbo Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Dzięki, link bardzo przydatny. Chodziło mi jednak bardziej o potwierdzenie czy zamek w wersji z centralnym i bez jest taki sam. Dotychczas myślałem że tak ma być, że jak jest centralny to kluczyk nie działa. Rozważałem demontaż centralnego i zamontowanie tam zwykłego zamka, ale z tego co widzę to oba powinny działać. Czy ktoś mógłby potwierdzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56599-astra-f-kombi-zamek-klapy-baga%C5%BCnika/#findComment-460285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 22 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2012 przy sprawnym centralnym w momencie jak auto jest zamkniete da sie otworzyc tez klapa bagaznika wtedy klucz idzei tylko o pol obrotu - da sie wcisnac klawisz i podniesc klapa - ale nie wyjmniesz w tej pozycji kluczyka i nie otworzysz tez calego auta po zamknieciu klapy i powrocie kluczyka do pozycji O da sie go wyjac a cale auto nadal jest zamkniete jesli nie da sie u ciebie jednak wcale przekrecic kluczyka to trzeba zajrzec do wkladki moze tam cos masz nakombinowane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56599-astra-f-kombi-zamek-klapy-baga%C5%BCnika/#findComment-460696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ffurbo Opublikowano 22 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2012 Dzięki za odpowiedź. Rozmontowałem wszystko w weekend. Wkładkę wciąż mam na stole. Wyczyściłem ją na ile mogłem ale nie działa tak jak potrzeba. Tzn po wsunięciu klucza rygle nie chowają się całkowicie, jednak jak powciskam je palcem to jestem wstanie obracać wkładkę w zamku. Bębenek jest mocno skorodowany i sprężynki nie sprężynują. Miałem zamiar kupić zamiennik wkładki i przełożyć blaszki, tylko że zamienniki produkują do drzwi, do klapy nie znalazłem. Pozostało mi chyba kupić używany zamek na allegro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56599-astra-f-kombi-zamek-klapy-baga%C5%BCnika/#findComment-460708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 22 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2012 (edytowane) A moze podjedz z wkladka do kogos kto naprawia zamki moze uda mu sie cos z tym zrobic. Ogolnie to i tak jak kupisz cos na allegro to twoj klucz nie bedzie w tym od razu chodzil. Z drugiej strony te zamki w astrze to tez nie sa jakies tam super bezpieczne i przerobienie bebenka w tylnej klapie kta ze bedzie lykal wiele kluczy raczej nie bedzie jakas tragedia... Edytowane 22 Października 2012 przez arek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56599-astra-f-kombi-zamek-klapy-baga%C5%BCnika/#findComment-460725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ffurbo Opublikowano 23 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 Zdaję sobie sprawę że zamek z allegro nie będzie chodził z moim kluczek, chciałem go wykorzystać jako "dawcę" bębenka ze sprężynkami. Mój bębenek jest w naprawdę złym stanie. Widać że ktoś już był w nim przede mną i nie był zbyt delikatny W bębenku nie ma nawet klapki zamykającej wejście klucza i brakuje też jednej blaszki. Myślałem nad oddaniem tego do jakiegoś magika od zamków, ale teraz jak mam to rozebrane i ogarnięte jak to działa to już chcę zrobić sam. Dzięki za rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56599-astra-f-kombi-zamek-klapy-baga%C5%BCnika/#findComment-460754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 23 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 no chyba ze tak daj potem znac czy ogarnales temat - moze sie przydac jeszcze komus kiedys   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56599-astra-f-kombi-zamek-klapy-baga%C5%BCnika/#findComment-460757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ffurbo Opublikowano 28 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 Zamek zrobiony. Kupiłem drugi zamek na szrocie za 30 zł i przełożyłem blaszki-rygle. Było to pewne ryzyko ponieważ nie miałem pewności czy kupiony zamek będzie w lepszym stanie od mojego, jednak był w stanie zadowalającym. Najtrudniejszą operacją było wybicie i ponowne zamontowanie sworznia mocującego końcówkę na bębenku Co ciekawe, w zakupionym zamku również brakowało pierwszego rygla. Albo jest najbardziej awaryjny element i najpopularniejszą metodą naprawy jest usunięcie go, albo fabrycznie się w ogóle go nie montuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56599-astra-f-kombi-zamek-klapy-baga%C5%BCnika/#findComment-461330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
