Gość slawek7 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Cześc. Czy to prawda, że wymieniając sterownik silnika ważny jest nr na starym sterowniku? Mnie się wydawało że jak mam np silnik oznaczony X10XE to wystarczy kupić sterownik do teg wlasnie oznaczenia silnika. Co może być jak będą inne numery na sterownikach i gdzie one są wybite?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56601-wymiana-sterownika-zgodno%C5%9B%C4%87-numer%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 nie wybite tylko na naklejce sama zmiana sterownika owszem jest mozliwa ale auta nie odpalisz trzeba TECHEM albo opcomem ''zalogowac'' sterownik najlepiej kupic od takiego samego auta z takim samym silnikiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56601-wymiana-sterownika-zgodno%C5%9B%C4%87-numer%C3%B3w/#findComment-460264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 >>trzeba TECHEM albo opcomem ''zalogowac'' sterownik >>najlepiej kupic od takiego samego auta z takim samym silnikiem Czy Ty masz na myśli to że jak teraz posiadałem sterownik od Corsy B 1,0 Z silnikiem X10XE to aby nie było problemów muszę kupić też od takiego samego samochodu z takim samym silnikiem? Czy może mas na myśli immobilajzer? A co oznacza zalogowanie? czy to nie aby przestawienie sterownika do pracy z 3 cylindrami, bo sterownik jest taki sam do wszystkich silników (1.2, 1.4)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56601-wymiana-sterownika-zgodno%C5%9B%C4%87-numer%C3%B3w/#findComment-460274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 no jak kupisz od 3,0 sterownik to w twoim nie zadziala od 1,2 i 1,4 tez nie bo jak skoro Ty masz 3 a tamte maja po 4 cylindry musisz kupic sterownik ot takiego samego silnika czyli od 1,0 3 cylindrowego a zeby uniknac niespodzianek od takiego samego modelu czyli corsy a nie np agili (moze miec inna wtyczke itd itp) po wsadzeniu trzeba go wpisac w uklad immobilaizera inaczej nie odpalisz auta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56601-wymiana-sterownika-zgodno%C5%9B%C4%87-numer%C3%B3w/#findComment-460293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzywy12 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 no jak kupisz od 3,0 sterownik to w twoim nie zadziala od 1,2 i 1,4 tez nie bo jak skoro Ty masz 3 a tamte maja po 4 cylindry musisz kupic sterownik ot takiego samego silnika czyli od 1,0 3 cylindrowego a zeby uniknac niespodzianek od takiego samego modelu czyli corsy a nie np agili (moze miec inna wtyczke itd itp) po wsadzeniu trzeba go wpisac w uklad immobilaizera inaczej nie odpalisz auta Witam To raczej immobilaizer trzeba zalogować do nowego sterownika.Ale żeby to zrobić należy wylogować z tegoż sterownika stary immo.Do tego z kolei jest potrzebny kod z karty carpass. To naprawdę nie jest takie proste.Przerabiałem to na moim aucie.Koniec końców udało się naprawić stary sterownik i jak do tej pory śmiga bezproblemowo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56601-wymiana-sterownika-zgodno%C5%9B%C4%87-numer%C3%B3w/#findComment-460301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 nie trzeba wylogowywac wystarczy wypiac stary wpiac nowy i dodac do ukladu zmienialem u siebie kilka razy sterownik silnika kolego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56601-wymiana-sterownika-zgodno%C5%9B%C4%87-numer%C3%B3w/#findComment-460303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Tak przy okazji chodząc troch z tematu na bok. Mam alarm z fajnym pilotem z kluczykiem, coś jak mają VW np Polo. Zastawiałem się co można zrobić aby używać kluczyka nowego jako kluczyka a nie tylko pilota. Zastanawiałem sie co leci po linii nr 7 z immo do złącza nr B36 sterownika silnika. Czy immo podaje tylko sygnał masy zezwolenia na rozruch czy możne do sterownika po tej linii lecą jakieś dane? Czy mieliście okazję badać tą linie analizatorem stanów logicznych? Czy można np dezaktywować immo i po prostu być bez niego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56601-wymiana-sterownika-zgodno%C5%9B%C4%87-numer%C3%B3w/#findComment-460305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Sterowniki dla silnika 3 i 4 cylindrowego sa takie same. Roznia sie tylko oprogramowaniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56601-wymiana-sterownika-zgodno%C5%9B%C4%87-numer%C3%B3w/#findComment-460328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 czyli nie sa takie same bo nie beda pracowac jak powinny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56601-wymiana-sterownika-zgodno%C5%9B%C4%87-numer%C3%B3w/#findComment-460333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 Wystarczy zrobic SPS i juz beda pracowac tak jak powinny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56601-wymiana-sterownika-zgodno%C5%9B%C4%87-numer%C3%B3w/#findComment-460349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
