Cześć.
Czy zakładał z Was ktos kiedys nadkola na tył do Corsy B? (nie tzw. sierpy, tylko pełne).
Czy mozecie poradzic jak to przymocować, w których miejscach przymocować do nadwozia?
Czy to w ogóle warto robić. Na chwile obecną znalazłem wżerkę w nadkolu przy progu jak jest plastikowa zaślepka do progu od strony nadkola.
Co ciekawe przygladałem się innym Corsą i nie widziałem aby ktos miał tam rdzę.
https://forum.opel24.com/topic/56613-nadkola-ty%C5%82-w-corsie-b-warto-i-jak/
Jesli chodzi ci o plastikowe nadkola chroniące wnęke koła, to są takowe dostępne na allegro jako zamienniki, montuje sie je w typowy sposób czyli przykręca do nadola, ale trdzeba zrobic dziury w nadkolu, wedle mnie nie warto do tak wiekowego auta tego robić...
Jesli pojawia ci sie już rdza to ją zrób a potem zakonserwuj autko barankiem i po kłopocie...
https://forum.opel24.com/topic/56613-nadkola-ty%C5%82-w-corsie-b-warto-i-jak/#findComment-460420
No właśnie pojawiła się rdza w nadkolu od strony progu i jest tam po prostu dziura, przez którą jakby padało to wleci woda do progu. Chciałbym to zrobić.
A z tym barankiem to mam takie doświadczenia że on po jakimś czasie twardnieje i pod nim następuje korozja i dlatego jego się boję. Chyba że są jakiś inne a nie mówimy o Bitexie
https://forum.opel24.com/topic/56613-nadkola-ty%C5%82-w-corsie-b-warto-i-jak/#findComment-460429
No właśnie...
Widziałem już nadkola montowane w taki sposób.
Powiem, że większego idiotyzmu nie widziałem:
Robić dziury w nadwoziu aby chronić je przed korozją???
Dawno temu tez chciałem zamontować takie coś w Corsie ale wizja wiercenia blachy skutecznie mnie zniechęciła.
Jeśli pojawiła sie rdza to nadkola nic tu nie poprawią- trzeba pozbyc sie rudej i dobrze zakonserwować.
https://forum.opel24.com/topic/56613-nadkola-ty%C5%82-w-corsie-b-warto-i-jak/#findComment-460439
Można zabezpieczyć TECTYL BODYSAFE. Oczywiście rdze trzeba najpierw oczyścić i pomalować Coriną. Polecam zrobić samemu. Większość serwisów antykorozyjnych skasuje Cię na kasę i nawet w/w rdzy nie wyczyści.
https://forum.opel24.com/topic/56613-nadkola-ty%C5%82-w-corsie-b-warto-i-jak/#findComment-460507
