stuki z silnika przy obrotach 2-3 tys
Witam mam opla corse 1.2 16 z symbolem silnika Z 12 xep twimport robiłem w niej kompletny rozrząd (znaczy łańcuch,płozy,napinacz)i po remoncie zaczeło stukać od 2-3 tys. obrotów na wolnych cisza oraz na zimnym też cisza ciśnienie olej to 4 bary (na górze) jak schodzi z obrotów to też słychać klekotanie podejrzewałem ze to panewki sciągłem miske i czuć spory luz na każdym korbowodzie(góra doł)panewka jest porysowana a w oleju są opiłki na olju przejechałem może 20 km i jest czarny może ktoś coś podpowie z góry dziękuje
https://forum.opel24.com/topic/56651-stuki-z-silnika-przy-obrotach-2-3-tys/
Tu nie ma co podpowiadać, szlif wału + panewki lub drugi wał, ewentualnie wymiana silnika.
A czemu takie duże cisnienie ?? 4 bry na wolnych obrotach to chyba dużo jak patrzałem na komputerze to ciśnienie powinno być 2 bary na biegu jałowym
https://forum.opel24.com/topic/56651-stuki-z-silnika-przy-obrotach-2-3-tys/#findComment-460542
Może jakiś kanał olejowy jest przytkany i skończyło się brakiem smarowania na wale i większym ciśnieniem na pompie.
Niech może ktoś bardziej w temacie wypowie się na ten temat.
https://forum.opel24.com/topic/56651-stuki-z-silnika-przy-obrotach-2-3-tys/#findComment-460545
