Siemens VDO CDR500 - Delco CDR500 inne sterowanie z kierownicy?
Witam!
Mam pytanie na szybko - cały czas szukam odpowiedzi na tym, jak i innych forach ale czas mnie goni więc proszę o pomoc.
Posiadam radio z CD - model DELCO CDR 500 w którym działa wszystko (czyli radio, wyswietlacz i sterowanie z kierownicy) oprócz napędu CD tzn. płyty przyjmie - pomieli chwilę, na wyswietlaczu ERROR CD i wysuwa płytę. Po wizycie w serwisie stwierdzono ze to wina jakiegoś silniczka (servo) marki Panasonic i są kłopoty z jego zdobyciem...
Zakupiłem na Allegro radio z CD Siemens VDO CDR500 - czyli de facto taki sam radioodbiornik, tylko nowszy model. Po włożeniu do samochodu radio i CD działa, wyświetlacz również ale sterowanie z kierownicy przestało. Stąd moje pytanie - czy tak ma być, czy trzeba coś zmienić w ustawieniach czy też może ten egzemplarz ma coś zepsute.
Pytam bo jakby coś - chciałbym w poniedziałek (dziś sobota) zadzwonić do sprzedawcy z reklamacją lub zwrotem.
z góry dziękuję za pomoc i przepraszam - być może temat już był, ale ja nie natrafiłem. Szukam nadal a czas mnie goni.
Pozdrawiam :)
https://forum.opel24.com/topic/56652-siemens-vdo-cdr500-delco-cdr500-inne-sterowanie-z-kierownicy/
Nic nie trzeba przestawiać powinno być sterowanie i już. Wszystkie mają sterowanie na tych samych pinach w kostce.
Może tylko coś nie łączy, sprawdź ponownie na starym czy nadal działa sterowanie.
Poprzednie radyjko działa prawidłowo - włozyłem je ponownie i działa na tyle ile działało (czyli bez CD). Więc z tego co widze to pewnie ten egzemplarz VDO jest zepsuty. Ale na wszelki wypadek pojdę się upewnić jeszcze raz ( i przełożyć na stare ;)
Może masz kogoś znajomego z innym opelkiem aby sprawdzić. (wcześniej upewnijcie się czy ma kod do radia)
Sam przekładałem kaseciaka na cdr500 i nie było żadnego problemu.
Jestem po 3 przełożeniu - było tak jak opisałem wcześniej czyli stare działało jak dotychczas. Ale już wszystko działa. Obejrzałem odbiornik dokładnie i okazało się że jeden z pinów się zagiął. Nie wiem jak - ale po wyprostowaniu go i włożeniu radyjka do kieszeni - wszystko działa i sterowanie z kierownicy wróciło. dziękuję za wyrozumiałośc i pomoc w temacie. Pozdrawiam wszystkich :)
