Przepływomierz dobry czy nie?
Najlepiej gdybyś podpiął się pod kompa i zobaczył jak pozostałe parametry silnika. Odnośnie adaptacji przepustnicy to od razu po założeniu odpalasz auto nie dotykając gazu i czekasz aż uruchomi sie wiatrak na chłodnicy. Wtedy gasisz i powinno być dobrze. Gdzieś na forum jest taka instrukcja. Jeśli to nie pomoże to trzeba czekać az sie samo ustawi po przejechaniu 100-200km. Za niskie obroty odpowiada jeszcze czujnik temperatury 2pinowy wysyłający sygnał do ECU, masz go obok termostatu. Jak jest uszkodzony to możesz mieć takie problemy.
https://forum.opel24.com/topic/56671-przep%C5%82ywomierz-dobry-czy-nie/page/2/#findComment-460090
Witam ponownie
dzis wymienilem ta uszczleke, przedlmuchalem kanaly wszystkie byly drozne a przepustnica czysciutka wiec nie mylem ponownie. Zlozylem i lipa dalej to samo wiec sprawdzilem szczelnosc dolotu i jest szczelny. Przeczyscilem EGR tylko co sie dalo ogolnie byl czysty zapsikalem WD40 i nic poprawy wiec go zaslepilem dalej to samo. Normalnie rece opadaja. Przeczyscilem swiece mimo ze nie byly jakies brune czy zakopcone ale przeczyscilem po odpaleniu jakby bylo juz lepiej ale przejechalem sie i lipa dalej. Niewiem co dalej moze wymienie te swiece na nowki.
Ogolnie zastanawiam sie nad przeplywka czy jest mozliwe ze jest do dupy i nie wykazuje tego komputer? Jakie sa objawy jej zepsucia ? Czy jak ja odlacze to cos powinno sie dziac z autem? Pytam bo u mnie zauwazylem ze samochod chodzi tak samo z podpieta czy odpieta przeplywka czy to normalne?? Komp nic nie pokazuje zadnego bledu przeplywomierza dopiero jak ja odepne. Wydfaje mi sie to byc dziwne jakies.Chyba bede szukal jakies zeby podmienic i zobaczyc
Adaptacji kompem nie robile gdzyz mam sonde walnieta i mam bledy na kompie a wg instrukcji nie powinno byc zadnych. Zastosowalem adaptacje normalna czyli do rozgrzania i wlaczenia sie wentylatorow bez dodawania gazu :)
Edytowane przez jasiu_20
https://forum.opel24.com/topic/56671-przep%C5%82ywomierz-dobry-czy-nie/page/2/#findComment-460499
