Opel Corsa B co jest pod maską
Cześć
Zrobiłem zdjęcie co mam pod maską może przyda się to komuś ;p
Kupiłem auto i nie za bardzo się znam i chciałbym czegoś się dowiedzieć
Jest to opel corsa B z 1996 8v jak się nie mylę 44kw
Mam kilka problemów i ze zdjęcia coś da rady wymyśleć czy nie
Chodzi o skrzynię biegów i jej nr
Dowiedziałem się że jest mniej więcej tak gdzie to czerwone tylko trochę w prawo i na dole
Nie wiem czy dobrze patrzę
Da rade z tego zdjęcia określić czy jest klima w aucie ;p
Zdjęcie w powiększeniu
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/ec86cf79d11f876e.html
Czy ten pasek się nadaję
http://allegro.pl/pasek-rozrzadu-gates-astra-corsa-vectra-lanos-i2725631763.html
Edytowane przez weight
https://forum.opel24.com/topic/56699-opel-corsa-b-co-jest-pod-mask%C4%85/
Auto ma klimatyzację!, a czy działającą to musisz sprawdzić!, nie masz ABS, dobry motor na pasku rozrządu, pasek kup w sklepie z częściami samochodowymi u siebie w mieście bo w razie pomyłki na ząbkach na miejscu ci odmienią od ręki!
https://forum.opel24.com/topic/56699-opel-corsa-b-co-jest-pod-mask%C4%85/#findComment-460838
Pod maską masz trochę zaniedbany silnik C14NZ a skrzynia biegów ma symbol F13 i jest pod tym czymś czerwonym co jest aparatem zapłonowym.
Nie masz natomiast korka zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego.
https://forum.opel24.com/topic/56699-opel-corsa-b-co-jest-pod-mask%C4%85/#findComment-460855
Dzięki
Jak nie mam ABS na 100% nie ma bo jak kupowałeś to koleś mówił że mam
Korka nie mam wiem już kupiłem
Kurde na 100% nie mam abs
Akumulatorkaa to szukać 45Ah czy większego np 55Ah
https://forum.opel24.com/topic/56699-opel-corsa-b-co-jest-pod-mask%C4%85/#findComment-460857
Pasek rozrządu firmy Gates 5310XS jest jak najbardziej ok. Wymiana co 60 tys. ale spokojnie możesz przejechać dużo więcej. Ja zrobiłem 75 tys. a przy wymianie rozrządu zdjęty pasek wyglądał jak nówka.
https://forum.opel24.com/topic/56699-opel-corsa-b-co-jest-pod-mask%C4%85/#findComment-460895
Pewnie wprowadził Cię w błąd, bo zauważył że nie znasz się nic.
Na Twojej fotce nie widać pompy ABS
Zobacz niżej, trochę inny silnik z zaznaczoną pompą ABS.
https://forum.opel24.com/topic/56699-opel-corsa-b-co-jest-pod-mask%C4%85/#findComment-460904
he w opisie aukcji na allegro tak było nie wnikałem jak go kupowałem z tym abs
Teraz będę wiedział że po prostu nie ma
Dzięki za pomoc chciałbym go poskładać do kupy i jakoś poczyścić
Aku kupię ten 45 bo są na allegro boscha za 200zl może 52Ah bo też są jak będę w tej samej cenie
Mam na oku
http://allegro.pl/akumulator-45ah-p-400a-akumulatory-45-ah-ca-ca-i2707531592.html
Czy lepiej dołożyć np do tego
http://allegro.pl/akumulator-bosch-silver-s3-45-ah-400a-2lgw-45ah-2s-i2736433215.html
https://forum.opel24.com/topic/56699-opel-corsa-b-co-jest-pod-mask%C4%85/#findComment-460907
To cie sprzedający wprowadził w błąd i po części oszukał!, bo różnica w wersji z abs a bez abs jest! i w cenie i hamowaniu, za to że było w opisie że auto posiada abs a faktycznie się okazuję że nie ma to z ceny mogłbyś coś zbić! nawet 200zł mniej jak byś zapłacił to zawsze na paliwo które tanie nie jest!, mogłeś pojechać po auto z kimś kto się zna na mechanice!, co do tematu zakupu przez ciebie akumulatora - ja na twoim miejscu kupił bym na miejscu w sklepie!, dużo drożej nie zapłacisz a gwarancję będziesz miał na miejscu bez pitolenia w razie czego, bo jak coś by wyzieło ducha podczas 24mc gwarancji wyciągasz zanosisz i otrzymasz nową baterie! ja bym Brał z Centry 45ah ewentualnie z AD na licenji Centry! Bosch też wydaję się dobrym zakupem;) ale mówię kup baterie u siebie w sklepie na miejscu! w allegro bym nie kupował bo nie wiesz ile taka bateria u handlującego w allegro leży i czeka na żyda? zrobisz jak zrobisz ale pomyśl czy nie mam racji?
Edytowane przez marti82
https://forum.opel24.com/topic/56699-opel-corsa-b-co-jest-pod-mask%C4%85/#findComment-460911
W sklepie to też nie wiem ile to leży ;p czy ile to leżało w magazynie take samo ryzyko
Nie wiem ile u mnie w mieście jak cena będzie podobna to kupię jak droższa to nie
Kurde to faktycznie nawet nie sprawdzałem czy jest abs jak go brałem
Cena była nie wiem można powiedzieć allegrowa nie jakieś tak hit cenowy ale ok
Bo dostałem dwa lusterka nowe oryginalnie w ogóle nie używane, przednie lamy nowe też nie używane i tylne
Do tego komplet zimowych opon + alusy bardzo dobre z tyłu 225 z przodu troche mniejsze super wygląda
Cena to 2600zl
Do tego głośniki bardzo mocne + dwa wzmacniacze alpiny radio
Jedyne co w nim nie działa to skrzynia biegów piąty bieg trzeba trzymać bo wyskakuję ale myśle że naprawa w granicach max 200zl
Na razie inne rzeczy działają nie wiem jak dług
Rocznik 1996 ale też on ma klimatyzację a w opisie tego nie było
Można powiedzieć zamiast tego abs ;
Piszę się bosch
https://forum.opel24.com/topic/56699-opel-corsa-b-co-jest-pod-mask%C4%85/#findComment-460912
