Gość Kliwer Opublikowano 23 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 Witam. Pewnego deszczowego dnia jechałem na zakupy, zostawiłem samochód na parkingu - wszystko było ok. Po poworcie. odpalam auto a tu kontrolka poduszki się świeci. Myślę, może znowu taśma (wcześniej taśme kierownicy wymieniałem), ale klakson jak i wszystkie przejścia w taśmie są, żadnego błędu w komputerze nie ma a kontrolka wciąż świeci. Po włączeniu zapłonu z odłączoną poduszką kierownicy również nie pojawia się żaden błąd. W czym możę tkwić problem? Czytałem o przewodach pod siedzeniami lecz u mnie nie ma żadnych gniazd pod nimi. Pozdrawiam, Kliwer   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56704-astra-classic-2000r-kontrolka-poduszki-i-brak-b%C5%82%C4%99du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 23 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 bo to pod siedzeniem tyczyn zazwyczaj astry G a nie F - u ciebie nie ma raczej poduszek w fotelach jedyne co to poduszka pasazera sprawdz jeszcze...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56704-astra-classic-2000r-kontrolka-poduszki-i-brak-b%C5%82%C4%99du/#findComment-460824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kliwer Opublikowano 24 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 To jest salon Polska więc na pewno nie ma xP Jak sprawdzić tą poduszkę? Dlaczego nie wyskoczył mi błąd po włączeniu zapłonu z odłączoną poduszką kierowcy? Pozdrawiam, Kliwer   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56704-astra-classic-2000r-kontrolka-poduszki-i-brak-b%C5%82%C4%99du/#findComment-460863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 a czym ten blad sprawdzales sprawdz sobie napiecie ladowania moze tu jest problem a kontrolke moze wywalic jak jest za male ladowanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56704-astra-classic-2000r-kontrolka-poduszki-i-brak-b%C5%82%C4%99du/#findComment-460864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kliwer Opublikowano 24 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 Napięcie ładowania jest ok. Błędy odczytuję kabelkiem z Allegro za ~100zł. Wcześniej odczytywałem nim bez problemu błąd wskazujący na problem z taśmą kierownicy jak i po jej wymianie usunąłem go. Ponawiam pytanie, jak sprawdzić poduszkę pasażera? Pozdrawiam, Kliwer   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56704-astra-classic-2000r-kontrolka-poduszki-i-brak-b%C5%82%C4%99du/#findComment-460910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
