Gość kameiz Opublikowano 24 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 Witam , jak w temacie...Kto wie jak wymienic zarowki w meriva B z 2011r. bo od silnika raczej to nie mozliwe bo fabryka napchala tam wszystko na kupe. wiec prosze o porady. Z gory dzieki serdeczne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56725-jak-wymienic-zarowki-meriva-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 Zobacz od strony nadkola czy nie masz dostępu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56725-jak-wymienic-zarowki-meriva-b/#findComment-460926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kameiz Opublikowano 24 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 Zobacz od strony nadkola czy nie masz dostępu. od nadkola to nie sadze zeby bylo, gdyz stojac do silnika przodem prawa lampa jest tam skrzynka z bespiecznikami i wlew do spryskiwaczy - chyba od lewej mozna na upartego jakos tam wymienic ale dzeki za propozycje lukne tam w najblizszym czasie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56725-jak-wymienic-zarowki-meriva-b/#findComment-460959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 Tak jest w Astrze H , może masz tak samo - jak się uda wymienić żarówki to daj znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56725-jak-wymienic-zarowki-meriva-b/#findComment-460961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kowalenko Opublikowano 3 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2013 Witam Domyślam się że chodzi o światła mijania. Od strony akumulatora trzeba odpiąć puszkę z bezpiecznikami i przesunąć tak żeby można było wsadzić rękę do reflektora. Upewnij się że dobierasz się do dobrego gniazda bo się na gimnastykujesz na próżno . Żarówka po tej stronie jest wkręcana z całą kostką wystarczy przekręcić i wyciągnąć. Jak masz za duże ręce to musisz niestety akumulator wykręcić. Z kolei w lewym reflektorze według mnie sprawa jest bardziej skomplikowana ale nie tragiczna. Trzeba odkręcić osłonę kostki odpiąć kable i wyciągnąć żarówkę (po tej stronie jest na wcisk). Dla mnie najwięcej problemu zajmuje ponowne założenie osłony ponieważ praktycznie nic nie widać i trzeba trafić na ślepo. Tak jak w przypadku prawej strony tak i tu jest ratunek dla bardziej rozbudowanych użytkowników. Po tej stronie można odkręcić filtr powietrza dla większego dostępu. Oczywiście można również odkręcić oba reflektory ale to wiąże się z odkręceniem zderzaka, bo trzecia śruba jest przez niego zasłonięta. Ten sposób to dla kogoś kto ma całe popołudnie wolne ( albo więcej ) Słyszałem też że nie odkręcają trzecie śruby od reflektora tylko odginają go i szukają dostępu co dla mnie jest głupotą. Ja wymieniałem już żarówki po obu stronach już po dwa razy robię to od 10 do 15 minut. Chodź przyznam się że za pierwszym razem zajeło mi to ponad 45 minut. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56725-jak-wymienic-zarowki-meriva-b/#findComment-474421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elektronik666 Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 (edytowane) Witam, Również chciałbym wymienić żarówkę od strony kierowcy i nie mam pojęcia jak się za to zabrać. Dojścia nie ma wcale. W jaki sposób odpiąć puszkę z bezpiecznikami? Widzę dwa mocowania zaczepy po bokach ale jak je odczepię to czuję że pod spodem jeszcze coś trzyma do czego nie ma dostępu. Jest jeszcze wlew do płynu do spryskiwaczy po drodze. Sytuacja wygląda o tak: Edytowane 26 Marca 2016 przez elektronik666   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56725-jak-wymienic-zarowki-meriva-b/#findComment-629385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 Zobacz czy nie podobnie jak tu - wyciągasz najpierw rurkę od zbiorniczka spryskiwaczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56725-jak-wymienic-zarowki-meriva-b/#findComment-629504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elektronik666 Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 Tak, dzięki. Trzeba najpierw ruchem do góry wyciągnąć rurkę od spryskiwaczy. Wtedy jest dostęp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56725-jak-wymienic-zarowki-meriva-b/#findComment-629506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
