Gość sebo89 Opublikowano 25 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2012 Chciałbym wymienic impulsator w swojej corsie ale nie mam pojęcia gzie się znajduje... Czy może ktos mi opisac jak sie do niego dostać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56750-wymiana-impulsatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2012 A jesteś pewien że masz impulsator ? Prędkość masz odczytywaną raczej z czujnika ABS w lewym przednim kole. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56750-wymiana-impulsatora/#findComment-461031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebo89 Opublikowano 25 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2012 no tak mi sie wydaje, bo gdy wyjąłem licznik to nie było zadnej linki, wiecchyba mam impulsator? corsa b 1.4 16V 90KM 1997rok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56750-wymiana-impulsatora/#findComment-461037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2012 Są dwie opcje, z impulsatora lub z czujnika ABS - podaj przynajmniej kod silnika to sprawdzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56750-wymiana-impulsatora/#findComment-461039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebo89 Opublikowano 25 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2012 X14XE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56750-wymiana-impulsatora/#findComment-461040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2012 Zaznaczony w kółku impulsator w skrzyni F13 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56750-wymiana-impulsatora/#findComment-461052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebo89 Opublikowano 26 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2012 no dzieki kolego a poiedz mi jeszcze jak najlepiej sie dostac do niego w moim wypadku? czy da rade gdzies od gory jak otworze aske czy musze jechac gdzies na kanal i od dolu atakowac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56750-wymiana-impulsatora/#findComment-461138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2012 Przyjrzyj się fotce, dostęp masz do impulsatora od góry - po podniesieniu maski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56750-wymiana-impulsatora/#findComment-461162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebo89 Opublikowano 27 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 Kolegoprobowalem sie dzisiaj dostac do impulsatora, wykrecilem jakas wtyczke wtym miejscu srzyni co mi zaznaczyles na zdjeciu i okazalo sie ze ta wtyczka od strony co sie ja wkreca do skrzyni ma w srodku linke kwadrata ale z drugiej strony jest przewod... i mam pytanie czy to jest ten impulsator? jesli tak to jak rozpiac ta wtyczke z przewodami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56750-wymiana-impulsatora/#findComment-461231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 Zrób fotki. Chyba ktoś ci miksa zrobił i masz zmieniony licznik lub skrzynie. Sprawdź też, czy za licznikiem nie ma gdzieś schowanej końcówki linki prędkościomierza . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56750-wymiana-impulsatora/#findComment-461232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
